Повышенное напряжение на 10-12% (1-1,5В) сокращает срок службы АКБ в 2раза.
Ни в одной схеме не показано сопротивление в контактах замка, держателя предохранителя и соединительных проводов, но оно присутствует (далее R).
Допустим, что РР идеально и напряжение (Uрег) на его зажимах равно 14В.
Однако, напряжение на АКБ будет всегда больше этого значения на величину падения напряжения на резисторе R(далее Ur). Через этот резистор протекает ток равный сумме токов ч-з нагрузку и обмотку возбуждения обычно 5-6А (цифра не точная, индивидуальна для машины, но для общего представления подойдет).
Допустим, что R=0,2Ома (всего), тогда U=RxI=0,2x5=1,0В, а напряжение на АКБ будет Е=Uрег+Ur=14+1=15В.
__________________________________________
Из статьи журнала "В помощь радиолюбителю ?72".
Так, что куда его не пихайте - проблему не решить.
берите мультиметр и ищите падение напряжения в цепи:
+АКБ _ замок _ реле зажигания (у кого есть, у кого нет) _ монтажный блок _ предохранитель _ РР. [/img]
