|exa
Авто: The Ultimate Driving Machine
Надо подтянуть сей девайс )))) но вопрос как ?
интересует не сам процесс (он очевиден) а метод определения натяжения ремня , чтоб не перетянуть и не недотянуть ?
кто как делает ?
Димон1010
Авто: Аццкий Форд (195 л.с.)
На глаз и на ощупь... А как еще-то?!
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Если проще всего - поверни рукой ремень на 90 градусов.
Больше 90 получается - недотянул, меньше - перетянул.
|exa
VLit писал(а):Если проще всего - поверни рукой ремень на 90 градусов.
вот это тема )))) реальное определение натяжения подручными средствами
сеньку за способ))
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Да кстати, хороший способ, только что-то раньше никогда об нем не слышал... Откуда информация?????
Я тяну монтировкой, на сколько тянется.....
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Женя 21063 писал(а):Я тяну монтировкой, на сколько тянется.....
А воте то плохо мне так раз перетянули и я на новые подшипники гены попал.
Doc Brown
Женя 21063 писал(а):VLit писал(а):Если проще всего - поверни рукой ремень на 90 градусов.
У меня в мурзилке об этом написано - так и проверяю ремень всегда.
mylena
Авто: Ижевская 21043
при надавливании большим пальцем рука (человеческая) создаёт усилие примерно 10 кг, так вот при этом ремень не должен отклонять далее чем на 10 мм - способ приблизительный, но вполне оправданный
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Женя 21063 писал(а):Откуда информация?????
Учили так, еще когда первый раз на права сдавал.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
mylena писал(а):при надавливании большим пальцем рука (человеческая) создаёт усилие примерно 10 кг
мля, у меня рука значит не человеческая(((
ради интереса надавил на напольные весы большим пальцем - получилось 45 кг.
Vpsem
Авто: 2107
повернуть ремень на 90 градусов, хм.. это как?
Forkoss
Авто: EK2
Himik
Терминатор возвращается
А вообще это немного разные вещи.
Vpsem
Руками, как еще. Взял ремень и крутишь на 90 градусов.
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
При нагрузке на ремень весом 4 кг. прогиб должен быть 1 см. Так по книге- как щас помню.
Himik
Vpsem писал(а):повернуть ремень на 90 градусов, хм.. это как?
крутить вокруг продольной оси ремня, т.е. пытаться вывернуть внутренную поверхность ремня наружу.
Яисюн
Авто: Kia
Himik писал(а):Vpsem писал(а):повернуть ремень на 90 градусов, хм.. это как?
Считайте ремень за ось вращения и вертите! Только Вы, Himik, не сильно упорствуйте, а то я смотрю, что Вы местный Илья Муромец, можете и лишку крутануть
Vpsem
Авто: 2107
Спасибо за разъяснение о 90 градусов. И в голову бы не пришло что это значит.
mylena
Himik писал(а):мля, у меня рука значит не человеческая(((
надавил ты не пальцем, а пол-туловищем через палец, весы у тя, конечно на полу стояли, а ты над ними навис...
сядь а весы перед собой поставь на стол и дави (пальцем, туловище не участвует), только что сам проверил - 10,5 кг (достаточно точно)
вообще в полевых условиях метол проверенный
ну не хочешь так, проверяй натяжение прекручиванием ремня, тоже метод достаточно точный
Smart
млииииин...последнее время при работе мафынки на хх слышатся кратковременные писки,неужели подшипник помирает в гене или помпе(кста подскажите методу выяснения,ибо находясь под капотом не различить),ремень натянут норм,вроде да и не может на мой взгляд он на таких оборотах проскальзывать
