vest
Авто: ВАЗ-2111
До замены радиатора отопителя все было с обогревом автомобиля в норме.
После замены, салон автомобиля не прогревается (холодно)
Взаимозаменяемы корпуса печки (в сборе) 2110 и 2112.
Печка 2110 крепится через салон (4 саморезами), 2112 по другому.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
vest
Авто: ВАЗ-2111
Взаимозаменяемы печки 2110 старого (2110) и нового (2111) образца.
Насколько геморойна установка нового корпуса отопителя (в сборе)
Glan
взаимозаменямы, но нужно переделывать проводку, покупать новый САУО. Если нет креплений под новую печку то еще и их делать....
по деньгам в районе 5-6 тыщ - оно тебе надо?
гемороя не больше чем при съеме отопителя старого образца...
mik1967
Авто: Ваз 21102
Если ставил радиатор Лузар то меняй его на ДААЗ (аллюминиевый), была такаяже хрень!
vest
Авто: ВАЗ-2111
Радитор печки производства "Мастер" то-же из алюминиевого сплава, вот только Китай или Польша, на упаковке не видно.
Придется покупать родной ДААЗовский.
Печка до ремонта грела без всяких переделок и ухищерений, отлично.
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
vest писал(а):Печка до ремонта грела без всяких переделок и ухищерений, отлично.
Что ты там тогда ремонтировал то???
vest
Авто: ВАЗ-2111
Потек радиатор отопителя, заменил, не течет, а в машине чуть теплее чем на улице.
одно радует в москве пока тепло
Chi
Авто: Ваз-21102 г.2004 капри
Не знаю как там что ремонтировали, если стоит новый радиатор, он заполнен тосолом, и все нормально подключено, и нет пробок воздушных, то он должен греть и в машине должна сахара быть
не понимаю причем тут корпус печки самой, если до замены РАДИАТОРА все было нормально, может не в корпусе печки всетаки дело?
Chi
Тем более п своему опыту знаю, что найти радиатор на печку нового образца- проблема, даже в Москве, спасает южка конечно
Glan
Chi писал(а):Не знаю как там что ремонтировали, если стоит новый радиатор, он заполнен тосолом, и все нормально подключено, и нет пробок воздушных, то он должен греть и в машине должна сахара быть
если в радиаторе в трубках нет "лапшИ" пластиковой - фотки я ывкладывал, то х*р там тепло будет...
отсюда вывод - нех брать кооператив аля лузар и тп... ДААЗ, причем ьолько алюминиевый
Chi
