Leshy
Авто: 21099i GM
При первой попытке завести машину стартер трещит. При второй сразу все нормально (но не всегда). Че там в нем поменять надо?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Leshy
меняй весь стартер не пожалеешь. Разобрав старый поймешь. Я свой старый вчера в мусор выкинул, т.к. не захотел в этой грязи полдня проводить, а потом по магазинам бегать ища запчасти 8-)
Leshy
Авто: 21099i GM
Vitalij писал(а):меняй весь стартер не пожалеешь.
Да жаба как всегда душит.
Vitalij
Да тут 4 гайки в ограниченном пространстве на холоде раскрутить не так просто, а тут может еще несколько раз придеться крутить, плюс не дай бог встанешь в поле или на опасном участке дороги...
Leshy
Авто: 21099i GM
Ну отремонтировать его наверное всё-таки реально? Бендикс, шмендикс, или чё там ещё. У меня когда-то 41-й космичан был, я на нем отремонтировал (из 2 один собрал), так до самой смерти тачки работал. Вот только теперь в упор не помню чё там да как.
Vitalij
Там на оси стартера хитрый механизм подачи шестерни.
Втягивающее реле втягивает некую качалку, которая в свою очередь подает шестерню.
Отсюда трещать может
1. Само реле
2. Шестеренка
Чего накрылось - покажет вскрытие. В общем с утра начнешь, есть шанс к вечеру все закончить, притом съездив пешком пару раз в автозапчасти
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Ну чинить или ремонтировать это самому решать надо. Бендикс я в субботу купил за 350р, а втягивающее, я купил болгарское за 300р. Есть отечественные за 320(Катек) и 540р(ВАЗ). Как мне сказали, если стартер белорусский, не стоит заморачиваться, к нему деталей не найти. Задняя крышка со щетками - 200р. Ротор, по моему 850р. Статор около 700р. Новый стартер 2100р., с редуктором 2300р.
Еще раз сломается, возьму новый.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
а про втулку переднюю опять забываем?
- она тоже виновата может быть - покупка зря
Vitalij писал(а):Разобрав старый поймешь
что делать,
Vitalij писал(а):по магазинам бегать
ища запчасти или на помойку выкинуть, тем более Рама не настолько большой городишко, можно и по магазинам пройтись - от меня например до 1-го магаза - 20мин пешком, до другого 10
имхо - новая запчасть для ТАЗа не значит нормальная - иной раз проще, если возможно, восстановить старый агрегат (стартер, генератор и тд)
Leshy
Авто: 21099i GM
Vitalij писал(а):Чего накрылось - покажет вскрытие. В общем с утра начнешь, есть шанс к вечеру все закончить, притом съездив пешком пару раз в автозапчасти
Ну магаз благо 5 мин хотьбы от гаража. Втягивающее новое. Менял мож около года назад (понимаю - не показатель). Просто хотел узнать мож поломка типовая, и к ней типовой ремонт уже есть. Сразу бы и купил запчастев. Ну прежде чем новый стартер купить, я один х*р сначала этот разберу, с бубном вокруг него попрыгаю.
Bird64
Leshy писал(а):Втягивающее новое
не показатель - в августе бендикс менял - трындец ему уже - менять надо - лениво, блин,но придется....
ЗЫ всетаки втягивающее тоже глянь, и еще, если прямой массы от аккума нет на двигло - провод, который на коробку с кузова идет - пару раз он так косячил (не у меня - у знакомых), а грешили на стартер
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
была у меня такая трабла,рассыпалась пластмассовая шестерня в редукторе стартера.поменял ее и поставил реле защиты стартера,уже плгода все норм.
Vitalij
Bird64
Да делать то нечего, если есть опыт, а если нет, то на попадалово легче попасть.
Да не факт, что новое лучше, хотя и не факт, что старое не было таким.
Вот например коллектор каким должен быть, чтобы его считать нормальными? У меня был бОльшей частью черным...
Под такой стартер запчасти продаются? 2109.370801-01 12В ОАО БАТЭ? Почему щетки стерлись за 48 тыс, если по ТО его переборка и ремонт требуется на 60тыс?
Как проверить исправность остальных узлов?
Это нормальный стартер?
Bird64
не беларусь ли? у него помоему даже щетки припаяны, хотя статор вроде электрического возбуждения, судя по фото, а не новомодные магниты постоянные
у меня КАТЭК стоит - ни какого попадалова - все нормально ремонтируется и ротор черный у меня был продул, промыл спиртиком
и все норм - коллектор наждачкой нулевкой, щетки поменял - делов на 1 час под пиво - тем более нижнюю гайку никогда не закручиваю
ЗЫ по черному коллектору - скорее всего щетки гуано изначально были
Последний раз редактировалось: Bird64 (12 Ноября 2007 12:01), всего редактировалось 1 раз
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Leshy, похоже у стартера бендекс накрылся, у меня было так - с полгода ездил, проявлялось не всегда, а в мокрую погоду и утром по росе. Поменял сам, потратил без опыта около часа...
BOSS
Авто: 21130
Leshy
у меня уже год стартер что то трещит(заводится,а потом пол секунды-секунду скрежет) я сразу забил на это-заводится,ездит и хрен с ней.Станет, тогда полезу.
Vitalij
Bird64
БАТЭ изначально стоял. Тама точно щетки к проводам припаены были. Притом они не уголные...
И на фотке вроде, а х.з. чего производства, его поставил - авто с полоборота заводится. На старом подгазовывать приходилось....
Bird64
Vitalij
белорусские гг, в чем не однократно убеждался и с запцацками не очень.
на КАТЭКе щетки прикручиваются, снимая проблему замены - 4 винтика и новые щетки радуют норм работой стартера
ЗЫ когда сдох гена, решил менять сразу на ижекторный - торгаши впаривали белорусь "да лучше он, да и дешевле" - не взял
Vitalij
Х.з. мне Кэмп впарил, тот, что на фотке, но мне особ и выбирать не пришлось, т.к. завестись хотелось часов до 21 вечера
Посмотрим, родной вот и 50тыс не прожил...
Vitalij
Bird64
БЕЛАРУСЬ однако
в контактах на сайте написано
- имхо - отказать
Vitalij
Vitalij
Bird64
в принципе, тут сугубо личное, я ж писал "ИМХО" - просто был наказан на финансы белорусскими изделиями на прошлой машине (2 стартера покупал - оба гг у одного якорь на 2 тыще коротнуло, у второго статор - немного подольше)- теперь стойкое неприятие этого производителя
и с запчастями была вечная проблема - щас хз, так как уже не смотрю в ту сторону
Vitalij
Bird64
ну мне чуть повезло значит
почти 50 тыс откатал
Vitalij
Посмотрел мурзилку, тама второй - это с обмоткой возбуждения, ставиться штатно на ВАЗ
А первый с постоянным магнитом, тоже ставится штатно, но в мурзилке немног другая его модификация, хотя номер почти совпадает.
