WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
доброво всем вечера или ночи)
собственно вопрос:
есть нп, козырёк и железочки для его крепления.не могу разобраться как собсно его прикрепить.или может просто кто то знает альтернативный способ?знающие люди!помогите пожалуста!опишите плиз его установку!буду очень благодарен!заранее спасибо!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Тем полно. Поиском.... поиском...
WhiZ
если чесно то детального описания установки козырька на нп не нашел даже в интернете=(на словах то много чего написано.
открутить 2а самореза, потянуть на себя и снять.тут всё просто, но вот как собрать?я тупо защёлкиваю две железочки на панели приборов, причем по разному с каждой стороны, затем, вставляю лапки козырька сначала в нижнее отверстия, потом соответственно стараюсь прижать его верх,не сдвинув те самые защелки,дык в них еще и саморезом в слепую попасть надо!!я только одну левую сторону посадить смог...правая не даётся.может я что то не правильно делаю?
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Железки в козырёк, прикрутить их к нему, потом вставлять козырек на место: Сначала железки, после нижние крепления козырька, немного приподнимая козырёк вверх.
Надеюсь понятно...
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
Прикручиваю железки к козырьку
Вставляю низ козырьа в пазы
Зашёлкиваю верх
WhiZ
MVirgo
вот как раз прикрутить железки эти к козырьку не получается.они же там на саморезах?верно?так вот получается что железка просто тупо болтается на нем и защелкнуть её становится проблематично.
еще вопрос:слева железяку я вставляю длинным концом к козырьку, а справа коротким, это так?
просто если одинаково ставить, то вапще никак=(
если кого нибудь не затруднит выложить так сказать мини отчотег,былобы супер!
WhiZ
EasyR
на самом деле не очень понятно)но ход мысли уловил,вероятно я почти также делал....запутался уже....хотя как я только не пробывал это железяку пихать :ooo:
MVirgo
На снятом козырке не получается прикрутить? Или вы пытаетесь прикрутить на приставленом козырьке к панели?
WhiZ
да,на снятой(они болтаются на соморезе.мои действия.вкручиваю саморезы в козырёк, одеваю на саморезы железки, вставляю козырёк сначала в нижние дырки) а потом пытаюсь защелкнуть.но эти железки болтаюца, так что в большенстве случаев они просто слетают при попытке защелкнуть=(сколько не пытался,даже одну сторону не получалось защелкнуть.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
WhiZ писал(а):да,на снятой(они болтаются на соморезе.мои действия.вкручиваю саморезы в козырёк, одеваю на саморезы железки, вставляю козырёк сначала в нижние дырки) а потом пытаюсь защелкнуть.но эти железки болтаюца, так что в большенстве случаев они просто слетают при попытке защелкнуть=(сколько не пытался,даже одну сторону не получалось защелкнуть.
Там в пластмассе козырька есть ложементы в которые вставляются фиксаторы. Вместе с саморезом они держат фиксаторы без всякой болтанки. Так что либо эти пластмаски обломаны, либо фиксаторы не те.
WhiZ
Michail_09
козырёк новый.там точно ничего не обломано.а вот фиксаторы может и не те....но к щитку то вроде нормально крепятся без козырька.
вообще я в инете нашел онлайн каталог, там всё подробно,до мелочей,там этот фиксатор есть, я позвонил, сказал его номер, приехал,забрал....так что даже не знаю что и думать.мне бы фото увидеть зада козырька с закреплёнными на нём фиксаторами,было бы понятно те они или нет.может у меня руки кривые
WhiZ
WhiZ
эх....буду опять терроризировать магазины звонками и вопросами=(
WhiZ
чеснослово поиск не рулит.придется наверно на южку ехать=(
GKLordGK
Авто: 21140 2006г.в
Другие, там же написано : Для высокой панели
Michail_09
На фото очень похожи на правильные, да и номер каталожный правильный. Для НП и ВП одинаковые. Так что чтото не то тебе подсунули. А вообще, ножницы по металлу и кусок кровельного железа решат проблему, даже если не найдешь заводские.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Проблема ?Не вижу проблемы.Устанавливаешь сначала защёлки в козырёк и прикручиваешь саморезами (лучше сразу заменить на 3,5Х16).Вставляешь сначала вверх ,затем вниз.
Козырёк может не устанавливатся только по двум причинам: ему либо что-то мешает,либо не встал на место щиток приборов.Удачи! 8-)
WhiZ
Vodila
Купил не те(сколько мороки.эх русский народ....я на тое привернкл и держалось ниче так+)
Michail_09
Цитата:Для НП и ВП одинаковые
обсолютно прав!только недавно понял это.
Спасибо всем!
