Pika
Авто: ВАЗ 2108, карб.
Вчера началась такая проблема. Начала глохнуть, причем хаотично, на нитралке, при на боре скорости и при торможении двигателем, просто глохнет и фсе. Заводится зразу без всяких проблем. Двигатель работает ровно.
В чем может быть дело?
Заранее спасибо.
El Dron
Авто: 4WD
Pika писал(а):В чем может быть дело?
Да много в чем. Наиболее вероятно: по питанию- забиты жиклеры карба, малый уровень бенза в камерах, малое давление в топл.рампе, ну и просто х-вый бензин.
По зажиганию- свечи, коммутатор, трамблер и ДХ возможно косячат.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
El Dron писал(а):малое давление в топл.рампе,
это карб там не такое давление создает бензонасос.
El Dron писал(а):забиты жиклеры карба, малый уровень бенза в камерах
El Dron писал(а):-вый бензин.
Вот это скорей всего.
Пусть аффтар напишет,что у него делалось с машиной или когда что-то поседний раз менялось.
El Dron
Авто: 4WD
SPGEAR писал(а):это карб там не такое давление создает бензонасос.
Если у него порвана мембрана, давления не буит вобще. В смысле надо смотреть как он качает.
Pika
С машиной ни че вроде не делалось, масло недели две назад поменял, и свечи, после этого ездил, все было в порядке а верч началось хз че.
По питанию сомневаюсь чего-то,т.к. заводится тут же и мотор работает исправно, ровно.[/quote]
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Может главное реле отключается? По описанию что-то с зажиганием или электрикой...
Pika
а вот еще, забыл сказать.
Едешь, допустим на третьей, смотришь она начинает глохнуть если просто газу дать заглохнет, а если выжать сцепление и газку поддать то не глохнет...
Джерар
Pika писал(а):а вот еще, забыл сказать.
Тогда действительно на глюки ДХ похоже. Под нагрузкой он опережение неправильно выставляет, ну и...
Хотя тогда почему на ХХ глохнет?
Nеrv
Авто: 21150
Pika писал(а):Едешь, допустим на третьей, смотришь она начинает глохнуть если просто газу дать заглохнет, а если выжать сцепление и газку поддать то не глохнет...
это похоже на иглу , раз под нагрузкой глохнет... у тя карб то давно чистили ? бак? заливал в бак очистители?
Pika
Nerv_ писал(а):это похоже на иглу , раз под нагрузкой глохнет... у тя карб то давно чистили ? бак? заливал в бак очистители?
Карб чистил неделю назад, в бак кроме бензина ни чего не лил.
Джерар
Pika
Джерар
Спасибо, попробую!
ЗЫ: А какими словами в поиске пользовался?
Джерар
Pika
Pika
Поменял я вообщем бабину проблемма осталась...
Что еще можеть?
G-Unit
Бывало такое раньше.
Решал проблему залив в бак ОСИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ или КАРБЮРАТОРА. На какоето время помогало. А конечно промывка карба с полной разборкой.
Аффтар! А когда назад сдаёшь не глохнет?
Pika
дык по всяком глохнет, когда захотела тогда и заглохла.
Зависимости нету...
