Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Седни стукануло -18 и машинка не захотела заводится. хотя вчера при такой же температуре (мож на пару градусов теплее) завелась без вопросов.
стартер крутил, но никаких признаков схватывания. Аккума хватило на 5 пусков (по три оборота каждый), в итоге 1 оборот стартера и все тухло (и шел стрекокт из панели приборов). Поразило: что в последний момент перед тем как отпустить ключ зажигания в магнитоле начинал жжужать привод сидюшника (магнитола была выключена). В итоге плюнул, машину на сигналку поставил и на остановку.
Вот собственно и вопрос: как правильно осуществить процедуру прикуривания и у каких машин прикуривать (например у волги можно).
P.S. Мужики не смейтесь эт моя первая автомобильная зима и первый собственный авто. Машина стоит на стоянке под открытом небом.
Владимир TTTT
И еще вопрос. Как при покупке проверить акб на соответствие требования производителя. И какой АКБ лучше взять для ваз 2115 инж.
заранее спасибо!!!
Владимир TTTT писал(а):и шел стрекокт из панели приборов
стрекотали реле.
Владимир TTTT писал(а):жжужать привод сидюшника
может раньше не слашал изза работающего двигателя
Владимир TTTT писал(а):Вот собственно и вопрос: как правильно осуществить процедуру прикуривания
берём любой автомобиль имеющий 12вольтовыйа акум.глушим донора полностью выключая зажигание.накидываем провода соблюдая полярность и ждём пару минут. затем пробуем завестись.
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
Не тут RG-45 не прав
rg-45 писал(а):12вольтовыйа акум.глушим донора полностью выключая зажигание
глушить нельзя я прикуривал ГАЗЕЛЬ подключаешь параллельно аккумы
донора заводишь и держишь обороты 1500.
В это время пробуешь заводиться. На низкой панели стоят вольтметры бортовой напруги так показания в момент пуска с 12 до 10,5 падали притом что еще и гена молотит. А на не заведенную убъешь аккум донора .
Владимир TTTT писал(а):Как при покупке проверить акб на соответствие требования производителя.
производителя акб или авто?
Владимир TTTT писал(а):И какой АКБ лучше взять для ваз 2115 инж.
сначало разберись с зарядкой.тем за последние две недели полно и про акумы и про зарядку.
Последний раз редактировалось: rg-45 (30 Ноября 2007 09:53), всего редактировалось 1 раз
Татарин писал(а):глушить нельзя я прикуривал ГАЗЕЛЬ подключаешь параллельно аккумы
не боишся убить электронику донора?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
одеваешь провода, заводишь донора, куришь 5мин, заводишь больного.
rg-45 писал(а):берём любой автомобиль имеющий 12вольтовыйа акум
имел ввиду хоть бентли хоть грузовик с 24в и двумя по12в
limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
В специализированных по акб магазах есть услуга - подготовка акб к зиме (да и на сервисах есть) проверяют плотность, заряжают... там тебе и поставят вердикт - покупать ли новый акб.
DidJ
Авто: Нива, А1
Владимир TTTT писал(а):Поразило: что в последний момент перед тем как отпустить ключ зажигания в магнитоле начинал жжужать привод сидюшника (магнитола была выключена).
От недостатка питания она "перегрузилась", а при этом большинство принудительно выплёвывают диск, есть он там или нет.
Про прикуривание как согласится прикуривающий. Кто боиться чтобы от его рабочей машины прикуривали, кто нет. По уму, надо просто параллельно аккумулятор подсоединить. Если у больного сел очень сильно, то донор минут пять-десять песть подзаряжает, дальше глушим донора и завидимся.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...сколько можно ошибаться ?
...глушить донора - ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
...ну не может генератор работать с такой нагрузкой!!!
...в идеале нужно отцеплять севшую АКБ больного чтобы не сажать понапрасну АКБ донора...
AMAROCK писал(а):...в идеале нужно отцеплять севшую АКБ больного чтобы не сажать понапрасну АКБ донора...
полностью согласен при условии очень хороших проводов.хотя вопрос может быть спорным
Владимир TTTT
Мужики, всем огромное спасибо!!!!
Щас побегал по магизинам по поводу акума. Выбор большой. от 1800 до 3000 рублей. в штате помойму 55 ампер/ч. Вопрос какой лучше взять в смысле мощности 55 или 60 (62). Если 60 то как это повлияет на штатную проводку.
Втрое: у меня акум стоит родной (ему уже 2,8 лет), а у каого сколько живет акуммулятор.
третье: советовали ТИТАН (Россия) или МУТЛУ (турция) (оба 60, при холодном пуске ток 480А и 530А соответственно).
У меня щас стоит Ар текс (что то типа того)
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Превед!
Меня прикуривали от классики- от5-ки, при этом мужик конкретно газовал на нейтрале.
дроугой раз мы сделали так: поставили чужой аккум, завели, и быренько скинули клемы на мой аккум. Я постоял минут 5, потом поехал. Но так вродебы делать нельзя, дабы не пожечь что-то ( толи переходники, то-ли повторители, то-ли коммутаторы...)
у меня 99?
Владимир TTTT
rg-45 писал(а):AMAROCK писал(а):...в идеале нужно отцеплять севшую АКБ больного чтобы не сажать понапрасну АКБ донора...
А как подсоединять крокодилы на отсоединееные клемы больного, а вторую пару на АКБ донора, соответственно соблюдая полярность. так?
И еще rg-45? Скдни сниму акумулятор, как правльно расположить клемы проводов после снятия АКБ, чтоб ничего не замкнуло и т.д и т.п.
Если что, извините за глупые вопросы, просто хочу точно понять последовательность действий, чтоб потом не иметь проблем. Лучше лишний раз спросить, чем потом расплачиваться за свою глупость.
mirisa писал(а):Меня прикуривали от классики- от5-ки, при этом мужик конкретно газовал на нейтрале.
ток потребляемый стартёром порядка 200 ампер, идеал генератора 80А.при качестве современных комплектующих результат можетбыть весьма плачевен.
mirisa писал(а):дабы не пожечь что-то ( толи переходники, то-ли повторители, то-ли коммутаторы...)
хочеш поменять мозги?продолжай в томже духе
mirisa писал(а):так делать нельзя
pivoo
И еще - полезный побочный совет:
- при низком питании поведение сигналки, всяких секреток, электроники и их исполнительных механизмов (реле, иммобилайзеров и т.д.)- непредсказуемо. Половина из них- может находиться в сработавшем состоянии, а другая- нет. (Я нарывался- прикуривал, все устройства и пейджер сиги показывали, что все Ок!, а на самом деле была разорвана цепь зажигания! Донор чуть не стал рядом со мной- хорошо мужики из гаражей подсказали). Поэтому, как накинешь клеммы (естественно, донор- мотор должен заглушить,если это не древний карбюратор, иначе всей его электронике- возможен абзац)- пару раз поставь на охрану и сними с нее тачило. И только после этого- заводи.
Владимир TTTT писал(а):А как подсоединять крокодилы на отсоединееные клемы больного, а вторую пару на АКБ донора, соответственно соблюдая полярность. так?
скидываеш массу,её клемма по определению ни до одного+ недотяница.крокодил массы лучше зацепить за сам двигатель. + от донора соотвецтвенно к+ донорируемого.
Владимир TTTT писал(а):Скдни сниму акумулятор, как правльно расположить клемы проводов после снятия АКБ, чтоб ничего не замкнуло и т.д и т.п.
если нет подключённых источников напряжения то и коротить соотвецтвенно нечему.
Владимир TTTT писал(а):Лучше лишний раз спросить, чем потом расплачиваться за свою глупость
глупый учится на своих апшыпках. умный на чужих
merinn
Авто: ВАЗ 21099i, 2003 г.
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
По идее надо прикуривать от заглушенной машины, иначе говорят может электрика вся полететь...Хотя мне прикуривали с заведенной машины, и я пару раз тоже...Но батя говорит, что лучше так не делать, это уже не карбюраторный вариант...
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
PanLexx писал(а):Но батя говорит, что лучше так не делать, это уже не карбюраторный вариант...
Да и карбюраторный не стоит, коммутаторы там очень капризные и не любят перепады напряжения.
ZaSKaR
AMAROCK писал(а):...глушить донора - ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
Ещё включить габариты на обоих автомобилях для избежания скачков напряжения => выхода из строя электроники автомобиля!!!
P.S. Тема баян! Юзайте расширенный поиск Яндекса!
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
ИМХО прикуривать только так:
1)глушим обе тачки, питание выключаем замком зажигания ПОЛНОСТЬЮ
2) провод от клеммы "-" ДОНОРа цепляем к клемме "-" АКЦЕПТОРа
3) провод от клеммы "+" ДОНОРа держим на готове
4) АКЦЕПТОР включает зажигание и переводит ключ в положение "Стартер", и удерживает в этом положении
5) удерживаемым на готове проводом от "+" ДОНОРА прикасаемся к "+" АКЦЕПТОРа
6) как только движок АКЦЕПТОРа заведётся - убираем ДОНОРСКИЙ провод от клеммы "+"
8-)
казалосьбы какая фигня прикурить а скока мнений :-D
Mike93
Последний совет приведет к взрыву АКБ.
