Страница 1 из 3
mik1967
Поменял радиатор печки (старого образца), менял в сервисе и все это дело видел
1. Радиатор горячий
2. Протечек нет
3. Заслонка работает
На МАХ температере дует теплый воздух
Читал в FAQ по печкам
1. Пережал пароотводящую трубку результата НЕТ
Что делать не знаю, прошу помощи!
(Еще вопрос меняют пароотводящие трубки на бочке(бочок без датчика), у меня мастер поставил так Верхняя-трубка от радиатора печки, Нижняя- трубка от основного радиатора.)
И не посылайте меня в FAQ там уже выучил все наизусть!!!
GVG
Если радиатор горячий, а воздух идет холодный - значит воздух идет мимо радиатора.
Артурыч
У самого такая проблемма. Как сделать, чтоб воздух шел через радиатор?
mik1967
Железная логика, так что потом собрали неправильно ?
Сервис теплый и когда проверяли естественно дул горячий воздух , но только выехал на улицу (-2 Т) и "ташкент" прекратился!
GVG
mik1967
Радиатор новый случаем не медный? уроверь тосола в норме? при повышеных оборотах как? при задатчике температуры на МАХ?
mik1967
Еще мысль!
А не может это быть от салонного фильтра? Старый был сильно грязный потому меньше воздуха поступало, а поставил новый и поток увеличился
Артурыч
А с заслонкой точно все в порядке?
GVG
Рециркуляция/ фильтр есть?
Артурыч
А в десятке 98 года должен стоять фильтр?
mik1967
Радиатор-аллюминиевый, уровень-норма, при повышенный оборотах воздух теплеет ( и в расширительном бочке из трубки от радиат. печки всеравно бъет струя антифриза-хочу поставить краник??), на счет заслонки-хороший вопрос- ДА она поднималась (может быть действительно не до конца и читал я могу поправить ее из салона??
Артурыч
Я не понимаю, для подачи горячего воздуха заслонка должна быть открыта или закрыта?
mik1967
У меня стоит салонный фильтр (как сказал мастер) "толстый", он шире нового
mik1967
Для подачи гор. возд. заслонка должна быть ОТКРЫТА
GVG
Если есть рециркуляция - фильтра нет.
Это смотря с какой стороны посмотреть. Wink
(По крайней мере это результаты с моей печки и моей Гаммы 412 при блокированном салонном датчике)
MIN градусов_____100 %_______100 %
16 градусов_______89 %_______83 %
18 градусов_______76 %_______70 %
20 градусов_______62 %_______58 %
22 градусов_______50 %_______45 %
24 градусов_______37 %_______32 %
26 градусов_______25 %_______19 %
28 градусов_______11 %_______5 %
MAX градусов ______3 %_______3 %
Первая колонка - температура, вторая показаний заслонки отопителя при переключении температуры от MIN до MAX, третья показаний заслонки отопителя при переключении температуры от MAX до MIN
Артурыч
Открыта в печке старого или нового образца?
mik1967
Рециркуляция у меня отсутствует
mik1967
А со старым радиатором все работало отлично! Но как я уже недавно писал поставил пробку новую и его "разарвало"
mik1967
Есть смысл ставить краник на пароотводящуу трубку?
GVG
Можно хомутом пережать как надо, (до конца ее пережимать нельзя.)
Кому то помогло день поездить без закрученой пробки. Тем про пучку много, надо смотреть за последние 2 недели.
mik1967
Может быть действительно не до конца открывается заслонка
А из салона действительно, если снять центральное сопло, можно достать до заслонки???
GVG
mik1967
В новой я до радиатора достаю Wink в старой не знаю, наверное можно.
Артурыч
Насколько я знаю там 2 заслонки, какая что регулирует? Запутался я!!!
Артурыч
Если смотреть со стороны моторного отсека
GVG
Если смотреть на показания БК. Гамма 412 показывает данные с датчика положения заслонки отопителя и с потолочного датчика.
ihtiandr
mik1967
надеюсь вы поставили радиатор ДААЗ. Если вы поставили батлер, лузар, еще чего-то, то есть основания пенять на радиатор.
Страница 1 из 3
