region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Проблема в том что если тронуться с пробуксовочкой то машина начинает какбы подпрыгивать т.е. колеса крутятся рывками и вся машина при этом трясется.
Подвеску в сервисе осматривали сказали все челое кроме правой шаровой. Поменял не помогло.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Целое это значит, что можно спокойно ездить и ничего не отвалится. А если хочешь с пробуксовкой и что бы ничего не прыгало, это уже другая история.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Круто
Рэп-мобиль
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
В сервис я не с этой проблемой заезжал. Заезжал из-за увода в сторону оказалось из-за резины. И он смотрел пружины, стойки, шаровые, заднюю подвеску сказал все целое.
Такшто меня интерисует та самая "другая история"
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
region_67 писал(а):В сервис я не с этой проблемой заезжал. Заезжал из-за увода в сторону оказалось из-за резины. И он смотрел пружины, стойки, шаровые, заднюю подвеску сказал все целое.
Целое и исправное это разные вещи
Тебе диагностику ходовой делали или посмотрели просто, что всё целое?
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Нет диагностику не делали. Просто поднял на подъемнике и осмотрел, подергал все и все.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А что такого удивительного что авто при пробуксовке прыгает? Ты со стороны видел сей процесс воочию?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
колеса ровные? не бъют на скорости?
skostya
idd писал(а):колеса ровные? не бъют на скорости?
Это здесь сильной роли не играет, тут важнее работа амортизаторов и резинок в подвеске
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Цитата:колеса ровные? не бъют на скорости?
Летние били, и резина на одном изношена, но зимние почти новые отбалансированые на скорости не бьет но проблема остается.
Цитата:А что такого удивительного что авто при пробуксовке прыгает? Ты со стороны видел сей процесс воочию?
Со стороны не видил но сидя за рулем ощющения что торпеда отвалиться.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
region_67 писал(а): если тронуться с пробуксовочкой
При движении с пробуксовкой такое может быть и это норма . А вот преднамеренное трогание и движение с пробуксовкой это форс и показуха . Ни к чему хорошему это не приведёт . Убьёшь трансмиссию или неровён час резко зацепятся колёса на буксе движок получит еб..к , оборвёт ремешок ГРМ , будешь чинить голову , а то и поршневую в придачу .
aleksandb
Авто: TLC 80 4.5 на ручке
да дифер это с ума сходит при постоянно изменяющемся сцеплении колес с покрытием, в двух словах - перекидывает момент то на одно колесо, то на другое, от этого и дерганья.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
aleksandb писал(а):да дифер это с ума сходит при постоянно изменяющемся сцеплении колес с покрытием, в двух словах - перекидывает момент то на одно колесо, то на другое, от этого и дерганья.
Зачетный бред
skostya
АРКАША писал(а):оборвёт ремешок ГРМ
Ну это навряд ли, скорее демпфер свернёт на ведомом диске
KoLyan_n048xa
Авто: ВАЗ 21102i 8кл.(2003г.)...Цвет "Снежная королева"
Смотрел Кронштейн КПП ???...Возможно он износился,и при троганьи шатает двиган! и машина дёргается! У меня так было!
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Цитата:При движении с пробуксовкой такое может быть и это норма . А вот преднамеренное трогание и движение с пробуксовкой это форс и показуха . Ни к чему хорошему это не приведёт . Убьёшь трансмиссию или неровён час резко зацепятся колёса на буксе движок получит еб..к , оборвёт ремешок ГРМ , будешь чинить голову , а то и поршневую в придачу .
Цитата:да дифер это с ума сходит при постоянно изменяющемся сцеплении колес с покрытием, в двух словах - перекидывает момент то на одно колесо, то на другое, от этого и дерганья.
Какой дрофт. чють когда поторопишся при легкой пробуксовки в 2-4 оборота колес без всекого азарта и без резкого броса сцепы. а машина подпрыгивает.
KoLyan_n048xa
Смотри все Крпления двигателя и КПП...
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Разнести дифференциал в клочья как нех делать...
На фотка дифференциал от навары - то еще гомно, но покрепче вазика наверно будет.
1.JPG |
66,13 KB |
234 раз(а) |
2.JPG |
55,78 KB |
181 раз(а) |
3.JPG |
53,29 KB |
183 раз(а) |
4.JPG |
53,14 KB |
187 раз(а) |
mr1
Duovit
Авто: 21103 1.5 16 v
у мя такое бывает в рыхлом снегу, но если и на льду подпрыгивает...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
MadDog писал(а):+1
Бред
Сто раз за зиму выскакиваю с буксами со снега на асфальт, гоняю на спринтах, все живо
MadDog
Serg_x писал(а):MadDog писал(а):+1
Бред
Бред... не бред... На фотках факт, который приволокли к нам в воскресенье. Случаев добуя, просто дифф рвется не когда ты двумя колесами буксуешь или с поворота выходишь с порбуксовкой... Нужно чтоб одно колесо стояло, второе буксовало и газ до одури в надежде что выскошиш... Короче именно разница в скорости вращения критична и нагрузка на сателлиты...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
MadDog писал(а):Бред... не бред... На фотках факт, который приволокли к нам в воскресенье
Простите, а у этого факта двигатель какой?
А колеса не R17 случаем с резиной 245?
Вы бы еще от камаза сломанный дифф выложили
АРКАША
region_67 писал(а): Какой дрофт.
Тогда присоединяюсь к
KoLyan_n048xa
KoLyan_n048xa писал(а):Смотри все крепления двигателя и КПП...
От себя добавлю - состояние шрусов и сайлентблоков растяжек (реактивных штанг) рычагов передней подвески . Рычаги с растяжками я вообще бы поменял на что нибудь типа
http://www.electro-stavr.ru/?about=1&id_tovar=10180
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Тема такая уже на форуме была. Кому впадлу искать и чиать, пишите бред дальше. Вкратце чтобы побороть прыганье:
Закрепить двигатель пожестче
Проверить сайлент-блоки в подвеске
Проверить стойки
Подкачать или стравить резину
да и последний вариант - смириться или научиться ездить
Последний раз редактировалось: Serg_x (15 Декабря 2010 18:26), всего редактировалось 1 раз
