Поставили диагноз на СТО !!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поставили диагноз на СТО !!! вывод темы на печать
Dark_Raven
Авто: Ваз 2114i
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 11:26
Проблема связана с холостым ходом точнее он плавает в диапазоне 500-1100 об/мин (особенно когда включено много электрооборудования), сильно падают обороты при моргании дальним светом, также при резком нажатии на педаль тормоза.
Проверили все: вут, генератор, рхх, дпдз, дмрв, свечи, форсунки ВСЕ В НОРМЕ!!!! Потом один хакер какимто прибором чтото замерил на аккумуляторе (вроде создал нагрузку) и сказал что аккумулятор совсем дохлый, и что все беды из-за него!!!
Как вы думаете, может быть все из-за аккумулятора ???
Всем СПАСИБО за участие !!!
Ваз 2114i_Кварц_Январь-7.2-chip tuning
Dark_Raven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 11:41
БРЕД !!!!
я один раз завёл машинку, снял клематор и дал другу завестись, при этом мотор работал, причём нормально, загорелся только сигнал АКБ на панели.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 11:51
В чем проблема, поставить нормальный АКБ?
ИМХО если АКБ не держит нагрузки то оборудование легко может глючить...
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 11:55
двигло может работать и без оного, чё это глючить то будет
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 11:56
поддерживаю... полный бред... :cool:
думаю для начала надо промыть ДУ, а РХХ и ДМРВ стрельнуть у соседа на пару часиков... Very Happy и попробовать, мне кажеться результат будет... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark_Raven
Авто: Ваз 2114i
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 11:59
я как понял что типа АКБ жрет всю бортовую напругу и из-за этого мотор работает не стабильно
Dark_Raven
Авто: Ваз 2114i
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 12:01
РХХ и ДМРВ ставили с новой машины эффекта ноль!!! а что такое ДУ ??
HICOM
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 12:04
еслиб он дойшол до токого состояния, КЗ в банках, или ещё что он бы не заводил и кипел , попроси клематор у когонить другой да попробуй, чтоб не гадоть
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 12:05
Не слушай их и не такого наговорят, мне еще в прошлом году сказали что аккум под замену. Ни чего ездит заводится с полпинка, измеряли тож хитрым прибором.
ScalpEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 12:08
Если напругу тянет на себя, то может.
Нормально АКБ проверить и обслужить обычному юзеру будет непросто.
pivoo
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 12:11
Массу плохую от гены ищи! А аккумулятор нужен только для того, чтобы завестись...А далее- он машине не нужен, дальше Гена все тянет. А аккум- никакую нагрузку не держит- он просто отдыхает и подзаряжается.
ВАЗ-2114люкс,2005г.Я-7.2,I203EL35->HL52,ComfortX14
pivoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 12:12
кста, заведи скинь клемы с него, что будет ?
Vitalij
pivoo
+1 может и гена с проводкой всесте дурить...
HICOM
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 12:14
конешно если в банках КЗ, но такой уже двигло не заведёт, и будет кипеть
HICOM
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 12:16
у меня такая фигня на класике была, менял какуюто интегралку, блочёк такой в гене....
Vitalij
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 12:31
Не всегда, когда АКБ на ся тянет, тама 100% КЗ.
Например, весто дистиллированной воды отстой залил, и у электролита появилась проводимость или осадок дал некую проводимость...
Dark_Raven
Авто: Ваз 2114i
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 13:16
у меня аккумулятор я думаю и впрямь дохлый т.к. 10мин музыки на заглушенной машине и все стартер не крутит, и бывало частенько полностью садил акб (музыкой или включенными габаритными огнями)
Vitalij
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 13:28
Dark_Raven
Сколько лет АКБ и что за АКБ?
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 13:38
Dark_Raven, а если попробовать стрельнуть нормальную АКБ у соседа погонять на пару часов, и посмотреть, какой будет эффект?
Esсalade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dark_Raven
Авто: Ваз 2114i
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 16:15
Vitalij писал(а):
Dark_Raven
2-й год пошол, стоит с завода "Аком" 55Ач
Dark_Raven
Авто: Ваз 2114i
хочу так и сделать на выходных, спасибо!
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 19:52
Я думаю, здесь нужен комплексный подход! Причина может быть что угодно в принципе! Вопрос про АКБ спорный, но временно поставить соседский аккумулятор дело пяти минут и всё всем будет ясно! Но мне тоже кажется, что, как ребята говорили (pivoo , Vitalij), с генератора плохой "-"
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 02:45
+1,
завода "Аком" 55Ач
-выбросить
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*spidi*
Авто: ВАЗ-2115(Люкс), апрель 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 10:24
Я свой "с завода Аком" 55Ач",
выкинул через 2 месяца.
Замкнул он и сразу в 2-х банках
*spidi* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 13:56
В электробензонасосе есть фильтр, если ты заливал говняный бензин, то скорее всего фильтр надо мыть или менять.Скорее всего гена и акум.тут не причем.
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
