Проблема запуска двигателя ВАЗ-21093 инжектор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема запуска двигателя ВАЗ-21093 инжектор вывод темы на печать
allex72
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 12:24
Подскажите причину двигатель крутит в холостую и не всхватывает искра есть компрессия есть коленвал выставлен по меткам в рампе девления бензина тоже есть
allex72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 12:45
А ремень ГРМ-то есть?
read
allex72
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 12:47
Есть наместе натянат внорме
allex72
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 12:49
Может датчик коленчитого вала гличит гдето слыхал что из-за него такое бывает
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 12:51
Ну так как ты написал не бывает. чего-то полюбому нет искры или бензина
read
allex72
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 12:52
в рампе бенз есть под давлением искра тожесть
allex72
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 12:53
может комп навернулся
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 13:09
значит метки не на месте или порвался ремень
read
allex72
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 13:14
тут то и оно что ремень цел метки на местах.Подьехал к дому начал здавать задним ходом двигатель заглох (t=90) после этого так и не смог запустить дв даже невсхватил ни разу
Next-rus
Авто: KIA Rio FL, 2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 13:34
У меня было один-в-один, оказались метки каким-то образом сбились, хотя ремень был натянут нормально...
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=164340
Next-rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allex72
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 14:51
приеду с работы проверю. когда сломался чтобы не снимать шкив выкрутил свечу 1 целиндра подвел к мертвой точке на сжатие на распредвале метка была на месте попробую снять шкив и проверить по метке может что и даст
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 18:34
Метка вообще ещё есть на маховике.
Ремень при прокручивании крутится? Он может не порваться, а у него срезает зубья, тогда он натянут вроде нормально, хотя тогда метки несовпадут.
При включении зажигания реле инжевые щелкают? Предохранители тоже стоит проверить, которые около ЭБУ стоят.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 02:31
ДПКВ скорей того,если с метками все в поряде.А если педалью газа чуть подрочить тоже не заводится?
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 09:33
Ремень то может и цел, а зубья могло срезать.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
