Как смазать выжимной подшипник не снимая коробку?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как смазать выжимной подшипник не снимая коробку? вывод темы на печать
spazmatik
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 14:13
Такая ситуация, выжимной подшипник стал потихоньку уже повизгивать. Снимать коробку уж больно не хочется, до весны бы поездить, а там уж всю сцепуху и поменять. Отсюда и возникает вопрос. А можно ли его как нибудь смазать? Ну там шприцом как-нибудь куда-нибудь долезть. Может такую процедуру уже кто-то делал?
2106 => Opel Vectra A => 21099...ЖЕСТЬ!!!
spazmatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 14:16
не реально.
read
spazmatik
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 14:21
Сказал, как отрезал:( Ну неужели все так запущено, на классике ведь это не такая уж болшая проблема смазать.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 14:28
вот она сермяжная правда жизни Very Happy
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 22:50
Его тока пол замену,и не запаривать мозг.На классике там коробка совершенно по другому устроена.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 09:43
Тема из разряда медицинских: как вырезать гланды через ж...
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 15:29
снять стартер, поставить машину на крышу, залить масло в дырку стартера до краев, поставить на передачу, покрутить за колесо чтобы смазался лучше, потом все в обратном порядке Smile Smile Smile
з.ы. но проще все таки коробку скинуть Smile Laughing
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 21:17
Никак ты его не смажешь. КПП придется снимать.
bocs
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 21:36
Мужики о чём вы говорите. Много вы насмазывали выжимных что бы они долго потом ходили? Я нет. Завыл подшипник? Меняй и не задумывася.
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 22:00
мона еще попросить гинеколога!
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 04:40
если дунуть....касяка 3-4, я думаю осилить можно :grin:
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 09:59
Много,иначе человек в г@$но будет,лучше парочки и перебрать коробку заодно Smile Smile Smile
Петруха
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 16:59
сдурел?, после такого и капиталку через выхтапную замутить можно
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 17:04
Smile можно конечно позаниматься ананизмом и снять стартер, купить балон смазки и длинной трубочкой и попробовать засунуть в дырку от стартера изгибая ее - может повезет!!!
Можно в смотровое окно сверху - энто где метку глядят.
Незнаю насчет чехла вилки выключения сцепления - если с нее чехол резиновый снять...
Smile а мона музон по громче и забить!!!!
Удачи.
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PrizzraK
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 18:52
Не вижу смысла в этих процедурах.
Просто навалить смазки сверху на подшипник - зачем?
Если уж смазывать, то снимать выжимной, снимать с него фиксатор, снимать резиновый сальник и набивать смазку внутрь самого подшипника.
2114 2006г
PrizzraK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 19:01
Smile Согласен! Но бывает очень хочеться...
spazmatik
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 14:23
Ваши методы мне теперь понятны...буду снимать КПП:)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 14:33
о смазывании выжимного
ну штук 10 смазал
согласен, но чтобы не завыл или завыл намного позже его смазывают.
только так. разобрать смазать и собрать а иначе действительно нет толку.
read
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 14:42
хм. Смазывают имхо шлицы вала, а никак не подшипник! Он же закрытый вроде, о чем речь? А то, что повизгивать стал, дык не факт еще, что скоро накроется. К тому же, если планируется замена сцепухи весной - имхо по-любому должен отходить...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 16:03
открыть и смазать, и про направляющую не забывать
read
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 16:29
Я про то, что смазывают шлицы вала не снимая коробки (лишь отодвинув ее). Подшипник таким макаром никак не смазать. А если коробка скинута - выжимной меняется и все! Скидывать коробку только для того, чтобы разобрать м смазать подшипник...нелогично как-то.
