electro_on
Авто: ford focusII
Доброго времени суток. После ремонта двигла(объем снизился с 1.7 до 1.5л) остался карб солекс от нивы.Появились вот такие проблемы
1.Жрет как слон!(воняет выхлоп бензином )
2.провал мама не горюй
3.подсос что вытащен что засунут при заовдкеноль эмоций
4.при завдки от поворота ключа не заводится , надо педаль в пол и покачать , тогда схватится.)))
Посоветуйте народ , може тупа поменять карб? тогда какой 053, 073, 083 (солексы) или же боро тся с этим карбом путем поиска мастеров грамотных.
HELP ...)
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
electro_on писал(а):1.Жрет как слон!(воняет выхлоп бензином )
это надо просто его отрегулировать, а может разобрать, помыть и отрегулировать.
electro_on писал(а):объем снизился с 1.7 до 1.5л
а это как произошло?
electro_on
Авто: ford focusII
DyUK
electro_on
карб то какой? может просто жиклерчики к новому объему двига подобрать?
electro_on
Авто: ford focusII
DyUK
Вот тут найдется я думаю
ссылка
electro_on
Авто: ford focusII
electro_on
Авто: ford focusII
Forkoss
Авто: EK2
Смотрим на сайте производителя номиналы жиклеров, проверяем свои. Если все в норме с номиналом, настройка, чистка, регулировка, и небольшой (по необходимости) ремонт все исправят.
Если жиклеры не соответствуют номиналу производителя, пробуем найти нужные, но не просто смотрим на номинал, выбитый на корпусе жиклера, так как сторонние жиклеры имеют черти какие отверстия на самом деле, а проливаем их (как в поиск) для проверки, найти же оригинал не удастся 100%.
При наличии денег, дабы избежать лишнего геморроя и траты нервов, покупаем новый 053 солекс (~2500р.), ставим и настраиваем.
electro_on
Авто: ford focusII
Forkoss писал(а):....... дабы избежать лишнего геморроя и траты нервов, покупаем новый 053 солекс (~2500р.), ставим и настраиваем.
все больше и больше склоняюсь к этому.
electro_on
Авто: ford focusII
сейчас стоят жиклеры 102,5/150 и 110/135
Forkoss
Авто: EK2
Я использовал Солекс 073 сток, на моторе 2103. Все было отлично.
Заводской номинал - 107,5/150 х 115/135, у тебя солянка, таких соотношений номиналов нет ни в одном заводском карбюраторе.
Надо искать стоковые жиклеры, проливать - проверять их на соответствие номиналу и ставить.
В твоем случае на первой камере смесь более бедная, на второй более богатая.
Да, еще посмотри какие у тебя размеры диффузоров и сюда кинь. Номера выбиты на сужении смесительной камеры, и их видно сверху. Не бывает Солексов без выбитых номиналов.
electro_on
Авто: ford focusII
Forkoss
Авто: EK2
Значит все правильно, подбирай жиклеры по номиналу.
electro_on
Авто: ford focusII
произошло чудо забрал машину откарбюраторщика
Жиклеры 107,5/155 107,5/135 39Жиклер хх
машинка едит просто БОМБА без правалов, заводится , прпосто поворачиваешь ключь и все.!
расход еще не знаю.)) потом расскажу.)
