Dim112
С новья меня машина не радовала родными тормозами. Регулировал колдун и эффекта особенно не наблюдал. Задние тормоза практически не тормозили. Более менее тормоза приходили в норму после подтягивания тросика ручника до 3 щелчков, но подтягивать приходилось очень часто(раз в 3-4 тысячи). При смене колодок обнаружил что стачивается только 1 из двух колодок(та на которой ручник).Сейчас пробег уже 97 тыков.
Вообщем терпение лопнуло и хочу сделать их.
Думаю начать с колдуна т.к. скорей всего виноват во всем он, но покупать его сразу не охота(вдруг не он, а ГТЦ).
Вопрос собственно вот в чем. Должен ли двигаться шток на колдуне или нет. У меня он не движется.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Dim112 писал(а):Должен ли двигаться шток на колдуне или нет
ДолжОн, в мурзилке описано нормально о регулировке, я по ней регулировал
Dim112
senns писал(а):Dim112 писал(а):Должен ли двигаться шток на колдуне или нет
Так... А разве регулировка колдуна происходит не перемещением его по месту крепления т.е. двигается он весь? Или я все время его не правильно регулировал?
П.С. Помоему я тебя не так понял. Как регулировать я знаю, только у меня все равно задние почти всегда не тормозили(я даже зазор делал 0 мм и то ни хрена).
Der KON
Авто: 21103 03 г.
german
Dim112 писал(а): Должен ли двигаться шток на колдуне или нет. У меня он не движется.
Проверка работоспособности регулятора: никаких повреждённых деталей, повышенных люфтов и течей. Нажать на педаль тормоза, при этом поршень должен выдвинуться из регулятора на 1,6...2,4 мм. Если всё так - регулировать.
Dim112
Der KON писал(а):http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-11-proverka-i-regulirovka-privoda-regulyatora-davleniya-zadnikh-tormozov.html
Dim112 писал(а):Так... А разве регулировка колдуна происходит не перемещением его по месту крепления т.е. двигается он весь? Или я все время его не правильно регулировал?
Судя по всему - нет
Да нет спасибо посмотрел. Все делал так как там написано.
Dim112
german писал(а):Dim112 писал(а): Должен ли двигаться шток на колдуне или нет. У меня он не движется.
А вот этого что-то я нигде не читал и незнал . В субботу проверю и если не так то поменяю его.
mr1
Dim112 писал(а):обнаружил что стачивается только 1 из двух колодок(та на которой ручник)
Ваще то трос ручника идет и к левому и к правому колёсам.
Dim112
mr1 писал(а):Dim112 писал(а):обнаружил что стачивается только 1 из двух колодок(та на которой ручник)
Мне что-то помниться что он цепляется к 1ой колодке и уже передается потом на другую,но утверждать 100% не буду. Просто изнашивались колодки только на одной к которой прикреплен ручник.
Во нашел
Dim112
Поменял я колдунчик в субботу и теперь тащусь от тормозов. Просто небо и земля после замены. Машину при торможении не узнать.
И всего делов-то на 2 часа.
Так что у кого плохо тормозит - проверьте его.
