gli-ok
Авто: 21114
GVG
А где смотреть?
У меня есть две дырки рядом с местами откуда выходят заднии ремни безопасности, а вот где смотреть сзади?
gli-ok
Авто: 21114
GVG писал(а):
А где смотреть?
Как я понял надо смотреть в нишах, где фонари стоят. Надд углублениями для домкрата и инструмента.
У меня машина февраль 2006, никаких отверстий нет вентиляционных =((
GVG
gli-ok писал(а):GVG писал(а):
А где смотреть?
Я смотрел в том районе, но тоже ничего не нашел. Знакомый (тоже на 11-ой) онтересовался, он даже договорился со знакомыми в конторе по продаже и они сняли задний бампер с новой 11-ой (дело было к концу лета - осень). К сожалению вентиляционных отверстий под бампером не нашли. Или может мы не там смотрим?.
Дыла недавно тема про вентиляцию, но там 10-и и 12-е были, притом клапана видно, но на 11 зад чуть длиннее, может их не видать?
Моя машина кстати не склонна к запотеванию.
gli-ok
Авто: 21114
С запотеванием тоже проблем нет особых, просто тут подумал, что эта вентиляция поможет уменьшить количество конденсата в багажнике.
leon112
Авто: мото, вело
Сдается мне, что только на 12-х они ставятся с завода.
Да и решетки имеют маркировку 2112-хххххх
На 11-й и места мало для них. А вот самодельные из решеток дверей сделать можно. Главное, чтоб клапана были.
GVG
leon112 писал(а):Сдается мне, что только на 12-х они ставятся с завода.
Как это мало????
Двенадцатая самая кароткая по ТТХ, а 11 самая длинная, притом в задней части, уж в 11 места должно хватить.
gli-ok
Авто: 21114
GVG писал(а):leon112 писал(а):Сдается мне, что только на 12-х они ставятся с завода.
Как это мало????
Видимо площадь под бампером меньше, тк дверной проем больше.
leon112
Авто: мото, вело
gli-ok писал(а):Видимо площадь под бампером меньше, тк дверной проем больше.
Да! Мало места слева и справа от двери ниже фонарей.
GVG
gli-ok
Авто: 21114
GVG писал(а):УРА!!! :cool: :cool: :cool: Кажется нашел я эту вентиляцию!!! :cool: :cool: :cool:
У 12-й вентиляция здесь
взято
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=124906&postdays=0&postorder=asc&start=15
На 11 есть под задними фонарями (ниже сантиметров на 6) отверстие примерно 10 см в ширину и 5 в высоту, правда без клапанов, и я не уверен что они выходят под бампер. Попробую вечером глянуть.
Таких решеток у себя не видел. Отверстия под фонарем, это имхо просто отверстия в усилителе кузова и все.
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
У меня 21114 ( 2006январь) такая. ВЫТЯЖКИ через багажник НЕТ.
Знаю точно , т.к. антикор делал сам и снимал бампера и частично салон разбирал.
GVG
Alex на 21114 писал(а):У меня 21114 ( 2006январь) такая. ВЫТЯЖКИ через багажник НЕТ.
А отверстия под фонарями есть? Если есть, куда они ведут?
gli-ok
Авто: 21114
GVG писал(а):Alex на 21114 писал(а):У меня 21114 ( 2006январь) такая. ВЫТЯЖКИ через багажник НЕТ.
Как мне вчера показалось, эти отверстия видут к внешней части кузова, те отверстия во внутренней пластине сделаны, не в той, к которой фары крпяться.
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Вентиляция осуществляется через задние боковые двери.
gli-ok
Авто: 21114
Aleks21114 писал(а):Вентиляция осуществляется через задние боковые двери.
У меня как раз так... думаю может переделать это, что бы багажник проветривался..
vitlop61
Авто: 21114 2006г нефертити
На прошлой машинке 2001 года вытяжки через багажник не было,делал сам через заднюю дверь, резао вставлял решетки из дверей и делал самод.клапан.На новой - 21112 окт.2006 г. не знаю есть или нет.Дождусь тепла- посмотрю.Если нет буду резать заднюю дверь снова.
leon112
Авто: мото, вело
vitlop61 писал(а):делал сам через заднюю дверь, резао вставлял решетки из дверей и делал самод.клапан.
А картерные газы не засасывало? Решетки делал под катафотом что ли?
vitlop61
Решетки делал под катафотом .Справа-одну,слева -другую.Газы не засасывало,делал самодельный клапан из тонкой листовой резиной,когда включена вентиляция,то резинку прижимает изнутри к решётке.
leon112
Авто: мото, вело
vitlop61 писал(а):когда включена вентиляция,то резинку прижимает изнутри к решётке.
Так если резинку прижимает к решетке, как же осуществляется выход воздуха?
dimko-chel
Авто: ВАЗ-21110
Доброе время суток.
Сегодня за бортом 0 градусов, а в машине все запотевшее. Что делать уже не знаю. фильтр салонный заменен летом и на 50% закрыт что бы вода на него не попадала (жабо нового образца), в боковых дефлекторах стоят кулеры, в дверях стоят клапаны (находил ссылку от (c)moonchild, огромный респект ему). Ничего не помогает. Неужто придется резать заднюю дверь и ставить клапаны, а вдруг не поможет.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
dimko-chel
резать не заднюю дверь, а под бампером кузов кромсать... помочь должно..
На старой задние боковые не размораживались никогда, на новой с вытяжкой в багажнике даже заднее стекло оттаивает без обогрева...
zlexx
Авто: Diesel AWD
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Чего-то я недопонимаю во всех этих темах про вентиляцию.. Ну не потеет у меня! Потеет очееень редко, если постоит под проливным дождем, а потом ехать куда-то. А так - нет. 1,5 года езжу - нет проблемы. Хотя я не утверждаю, что ее нет в принципе, скорее наоборот, она, судя по отзывам форумчан - есть. Но почему у меня ее нет? Машина март 2006, клапанов в багажнике нет, фильтр менял за 70 ккм всего один раз. В передних дверях вентиляцией пришлось пожертвовать в угоду шумке и музыке, в задних - вентиляция штатная.
Вот смысл резать дырки под клапана в багажнике - может не в них дело? У меня же их нет?
dimko-chel
Авто: ВАЗ-21110
Попробую заглушить вентиляцию в передних дверях, а в задних дверях клапана оставить как у
Servikt.
