Aндрей
Приехал друг на 2115 выпуска июня этого года. С нову стоит газ. оборудование. И вот она у него не едет, тупит. Он ей газу, а она никак, время от времени в ресивере хлопки.
Всё перерыли, все возможнае неприятности по газу и бензину проверили (свечи, ЭСУД, датчики, ну ВСЁ!) - всё вроде бы нормально... Ну думаем, капец прошивке - при установке ГБО перепрошили двухрежимной. Но всё-таки (для очистки совести) решили проверить выпускной тракт (может из-за хлопков нейтрализатор рассыпался). Снимаем его и запускаем мотор - РАБОТАЕТ!!! Смотрим нейтрализатор - ЧИСТО!!! Sad
Оставляем нейтрализатор и резонатор - РАБОТАЕТ!!!
Народ в шоке! Остаётся оконечный! С ним - НЕ РАБОТАЕТ!!!
Простукиванием выявляем "заполненность" банки глушака непонятно чем... С разрешения хозяина (машине всего 5 месяцев) сверлим снизу две дырки - ОТТУДА ПОЛВЕДРА ВОДЫ!!!
Народ ещё больше в шоке - он не тонул, по бродам не ездил, клянётся что не писал в трубу...
ОТКУДА ВОДА В ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ В НОВОМ (практически) ГЛУШАКЕ?
У кого-нибудь такое было?
Александр_С
Вода ли? Мож тосол.
А зад не приподнят?
Aндрей
Про тосол - первое что пришло в голову, но это точно не он, а ВОДА.
И машина не дымила, выхлоп нормального цвета и запаха, только в самое последнее время (в день ремонта) - запах сероводорода (тухлые яйца).
А насчёт проставок - ну есть они - где-то на 20 мм поднимают. Только не вижу разницы - банка глушака так устроена, что если совсем колёса задние снять - даже тогда нельзя будет слить (если что-то есть) из него. Думаете зачем мы сверлили его?
Александр_С
Да как вариант может где под сливом каким стоял и натекло тогда. Но скорее пошутил кто то и подлил что то.Но сероводород Shocked Это точно не писал.Это уже он другое туда сделал. Шутка. Very Happy
Aндрей
Сероводород - это газовый выхлоп через воду - такая вот газировка получилась...
БонПари
+1 Наверно прикололся кто-то. Хотя способ какой-то непонятный Confused Вообще впервые такое читаю Shocked
Aндрей
А я впервые такое вижу!!!
Шок ещё не прошел...
Глушак он естессно оставил (как же он без него поедет ночью по городу). Но завтра купит новый, сам поставит и нам на вскрытие привезёт свой - интересно что там внутри?
Вопрос в том - ОТКУДА ВОДА ТАМ В ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ?
SPGEAR
вода,как конденсат,скопившийся наверное,но если 5 л енто многова-то.А катализатор присутствует?
как предположение:стечение обстоятельств.
    на новьё поставили ГБО
    обкатка быстро не ездить,обороты некрутить
    поездки короткие
    пришло похолодание
    газ при сгорании практически весь переходит в воду
    вода однажды скопившись в глушителе повышает тепоёмкость оного
    при усиливающемся похолодании и растущей теплоёмкости количество конденсата продолжает расти
ещё версии 8-)
vkirpa
Aндрей Думаю что это из-за установленного газового оборудования, т.к. при сгорании газа (т.е. его реакции с кислородом) будет выделяться вода и углекислый газ. У себя заметил (тоже установлено ГБО) что когда машина работает на газе то из выхлопной идет довольно таки сильный пар (по сравению с работой на бензине), который в глушителе может конденсироваться и со временем накапливаться.
А вобще при езде на газе приходится чаще менять глушитель чем на бензине
а я первый :-D
vkirpa
Не успел немного Very Happy
Smile
Matvei
а автозапуска нет??? Конденсат это, если еще и поездки короткие. У меня на 10-ке ГБО было, тож парило, ноя много ездил и по трассе, поэтому конденсат испарялся.
Seryoga
Все глушители прогнивают снизу именно из-за этого конденсата. Когда заменил глушитель тоже просверлил отверстие и после коротких поездок видны капли воды.
Сергей 22
Конденсат. Может режим движения такой? автозапуск есть? у некоторых аж сосульки висят ведь
[SkliF]
БонПари писал(а):
+1 Наверно прикололся кто-то. Хотя способ какой-то непонятный Confused Shocked
пенкой монтажной надо было... Smile
ДюКЧ
если перевернуть зимой пропановый баллон из него вытечет газовый конденсат. имхо это тож самое, что не сгорело, тем паче что баллоны в машине лежат!
SPGEAR
и герметиком сверху Laughing
