DYC30
Сегодня с женой по делам уехал в подмоссковье (100 км) вдруг комп пропищал похоронку и показал напругу гены 17,2 В после этого машина проехала еще метров 30 и заглохла. Танцы с бубнами в течении 4 часов и помощь "Аборигенов" ничего не дала. Была заменена таблетка результат 0. Звонок Братану, "галстук и маты его жены помогли добратся домой. Помогите кто чем может, в чем может быть дело.
NEXUS_1090
А может комп сдох от такого напряжения? Попробуй снять ремень генератора и завести с помошью акб, но имей ввиду, если так заведется, есть вероятность что АКБ "СЯДЕТ", в зависимости от времени работы!
Borjomy
Что значит - результатов не дало?
Напряжение на аккумуляторе какое?
Есть напряжение в бортовой сети? Лампочки загораются? Работает подсветка при открытой двери?
Работает бортовой комп?
SS-45
Могу предположить, что вышел из строя контроллер! Т.к. max напряжение для него 16в.
DYC30
Диагностику пока не делал, комп показывает напругу скачками от 7,5 до 13.7 В , работают все электро оборудование, пока тащили на галстуке пробовал завестись, иногда получалось, но не надлого, впечатление вроде как троит, сегодня потащу на сервис к знакомым (гаража нет, а на улице уже не комфортно) у них там тепло. О результатах отпишусь. Кстати поставлю трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-01 купленный недавно
Mih@il
Может модуль зажигалка здох
Borjomy
Имеет смысл посмотреть блок предохранителей, массы на предмет контакта. Проверить исправность генератора.
Кстати, генератор не свистел?
То, что глохнет - может быть вторично, сначала надо разобраться со стабильностью бортового питания.
DYC30
Гена новый болгарский 105 А, поменял летом
DYC30
Промудохались пол дня, облазили ве вдоль и поперек, причину нашли случайно мне весной подарили замок зажигания БАСТИОН, так вот причина была в нем, поставили родной и завелась с пол тыка. Всетаки не могу понять почему были такие симптомы.
Виталий3004
где найти грамотного электрика. ОЧЕНЬ НУЖЕН
Gloom
И чтот этот вариант даже не рассматривают....
От умершего гены не должна не заводится тачка...
