Автор |
Сообщение |
Ventura
Авто: ВАЗ 21074i
Добавлено: 09 Марта 2007 19:53
Вчера обнаружил, что незагарается ни один из стоп-сигналов, включая дополнительный под стеклом. предохранители проверил, все в порядке. Что еще может быть, голову сломал. Помогите пжл!
Вернуться к началу |
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Добавлено: 09 Марта 2007 20:01
Ventura, никто не поможет, кроме мультиметра. Берем его, болезного, и по цепи, не пропуская ни шага. И будет Вам счастье. _________________ Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Maniaclover
Авто: 21053i
Добавлено: 09 Марта 2007 20:18
Где то коротит.Где то обрыв.Релюху стоит посмотреть.Но оратор прав:тестер рулит. _________________ Муха,Муха Цоко Ктулху (С)
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Добавлено: 09 Марта 2007 22:07
глянь провода на выключатель стоп-сигналов и сам выключатель - в него упирается верхняя часть педали тормоза.
ну и мультиметр+схема в руки и вперёд. электрика иначе не лечится...
8-) _________________ Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Добавлено: 09 Марта 2007 22:10
Ventura, ну если предохранители все целые, стопы не горят все, то остается предположить только либо обрыв в проводке, либо умерла кнопка на педали тормоза.
Если нет возможности или желания лазить с тестером, найди кнопку эту и проверь ее. Имхо она и виновата будет. На счет релюхи - к сожалению щас схемы под рукой нет.... мне казалось, что ее там и не должно быть... хотя могу и ошибаться. _________________ ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Добавлено: 09 Марта 2007 22:11
Мож лампочки сдохли. _________________ Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Lednik
ж0сткая резина
Добавлено: 09 Марта 2007 22:16
плафон освещения салона горит? _________________ Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK
Ventura
Авто: ВАЗ 21074i
Добавлено: 09 Марта 2007 23:02
Ух, Братья, спасибо за такую оперативность и количество вариантов. Все оказалось куда проще, слетел один из контактов с кнопки. А я уж было напугался. Respect!
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Добавлено: 10 Марта 2007 03:19
Сегодня тоже обнаружил косяк со стопами. Штатные не горят, а доп. стоп. горит. Завтра голову ломать... _________________ Бензин есть, аккумулятор есть, чего она не едет?
Михалыч
Добавлено: 10 Марта 2007 11:49
Никлсон
может для начала стоит лампочки поменять
_Sancho_
Добавлено: 10 Марта 2007 13:31
не, ребяты. Тестер рулит однозначно. Я без него ваще жить не могу. Все, что можно им проверить - проверяю, независимо от того движется оно или нет 8-) . ИМХО - в машине такой прибор просто обязан быть. _________________ 21074i-1.6, сентябрь 2006 Г.Р., моск - Январь 7.2, прошифко от Паши, 85 тыщ, пока ездит...
Никлсон
Добавлено: 10 Марта 2007 15:46
Да, все оказалось более. чем прозаично. В одном стопе лампочка сгорела, в другом - контакт отвалился. _________________ Бензин есть, аккумулятор есть, чего она не едет?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Добавлено: 18 Апреля 2007 14:01
думаю, не стоит создавать новую тему:) в общем, у меня такая же проблема, но лампочки целые(проверял их), плату с лампочками тоже посмотрел - все ок вроде, контакты там зачислил - без изменений, не горят стопы... предохранитель цел(и в салоне свет горит). что может быть? где искать эти фишку, которая должна стопы включать?
idd
Добавлено: 18 Апреля 2007 14:08
Toshka, кнопка над педалью тормоза, если я не ошибаюсь... _________________ ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Добавлено: 18 Апреля 2007 18:35
разобрался... оказывается, это была лягушка над педалью тормоза... заменил - теперь все ок.
батя89rus
Авто: ВАЗ 2115 2004г
Добавлено: 01 Декабря 2007 14:03
на правом заднем фонаре горят сразу и габариты и стоп сигнал хотя включен только габаритный свет. Может где замкнуло. Проблема конечно пустяковая но все равно не приятно. Если кто сталкивался ,подскажите как быть.
