allex72
Подскажите причину двигатель крутит в холостую и не всхватывает искра есть компрессия есть коленвал выставлен по меткам в рампе девления бензина тоже есть
-=Worm=-
А ремень ГРМ-то есть?
allex72
Есть наместе натянат внорме
allex72
Может датчик коленчитого вала гличит гдето слыхал что из-за него такое бывает
-=Worm=-
Ну так как ты написал не бывает. чего-то полюбому нет искры или бензина
allex72
в рампе бенз есть под давлением искра тожесть
allex72
может комп навернулся
-=Worm=-
значит метки не на месте или порвался ремень
allex72
тут то и оно что ремень цел метки на местах.Подьехал к дому начал здавать задним ходом двигатель заглох (t=90) после этого так и не смог запустить дв даже невсхватил ни разу
Next-rus
У меня было один-в-один, оказались метки каким-то образом сбились, хотя ремень был натянут нормально...
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=164340
allex72
приеду с работы проверю. когда сломался чтобы не снимать шкив выкрутил свечу 1 целиндра подвел к мертвой точке на сжатие на распредвале метка была на месте попробую снять шкив и проверить по метке может что и даст
DidJ
Метка вообще ещё есть на маховике.
Ремень при прокручивании крутится? Он может не порваться, а у него срезает зубья, тогда он натянут вроде нормально, хотя тогда метки несовпадут.
При включении зажигания реле инжевые щелкают? Предохранители тоже стоит проверить, которые около ЭБУ стоят.
SPGEAR
ДПКВ скорей того,если с метками все в поряде.А если педалью газа чуть подрочить тоже не заводится?
Matvei
Ремень то может и цел, а зубья могло срезать.
