замена клапана продувки адсорбера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замена клапана продувки адсорбера вывод темы на печать
ale8486@list.ru
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 15:38
Бортовой компьютер написал "неисправность клапана продувки адсорбера", заменил клапан продувки адсорбера(такая штука с двумя выходами под шланги и разъемом), компьютер теперь пишет "Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера". Что делать. Может он сразу сгорел, т.к. при замене не отключил АКБ? Бортовой компьютер "Штат", ВАЗ 21102 2004г.в. Евро3, Контроллер Бош7.9.7
ale8486@list.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 18:40
Ошибку просто с маршрутника сбрасывал?Инициализацию делал?Хотя бы клемму с аккумулятора сбрасывал?
Если все это проделывал,то ищи где контакты не контачат.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 13:37
Ксандр
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
