Стеклоочистители приказали долго жить.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стеклоочистители приказали долго жить. вывод темы на печать
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 16:41
Еду сегодня по каширке, решил стекло почистить. Дворники махнули разок и встали как-то криво (не до конца опустились, примерно под 30 градусов встали). Подумал что глюк, махнул ещё раз. Остановились, встали под 45 градусов. Ещё пара взмахов и они стоят вертикально и никуда двигаться не хотят. Мотор жужжит. Остановился на светофоре, сдвинул их вниз... Сдвинулись очень легко. Confused Что там могло случиться? По-логике что-то сломалось в соединении мотора и трапеции. К чему готовиться?
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 16:52
Tony писал(а):
К чему готовиться?
Подозреваю, что к ремонту Smile
[SkliF] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vkirpa
Авто: 21093 карб 94 г. ->Dacia Logan
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 17:14
Tony
Там может слизать шлицы в двух местах:
1.где поводки крепятся к валикам, которые их вращают (маловероятно что сразу оба слизало)
2.где вал моторедуктора крепится к самой трапеции (скорее всего). Там соединение зажимается гайкой, возможно ее просто прийдется подтянуть.
Если надумаеш снять весь механизм (трапецию и моторедуктор) то придется снять кожух вентилятора отопителя и сам вентилятор немного сдвинуть
vkirpa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 18:04
vkirpa писал(а):
Tony
Да, думаю реален только второй вариант. Чтобы до этой гайки добраться трапецию снимать не нужно? Снимать не очень хочется, конечно.
vkirpa
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 18:12
Нет, не нужно. Там должно будет легко подлезть рожковым ключем (я помню что подтягивал эту гайку уже когда поставил трапецию на место)
Storm
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 18:21
Tony
Посмотри под капотом может гайки крепления трапеции ослабились:
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 21:07
vkirpa
Storm
Респект, камрады. Нащупал эту гайку, рукой крутилась. Закрутил нормально - щетки машут. :cool:
[SkliF]
Флудерам антиреспект. Mad Razz
