Пользуя 2107 при температуре ниже -25 С применял баллончик "Быстрый запуск" для уверенного пуска (заводилась как миленькая). Можно ли его применять на инжекторном двигателе? Не будет ли чего с датчиками и т.д. ? Как ЭСУД отреагирует?
Спасибо.
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
А куда им в инжекторный двигатель пшикать-то?
RuStn
Авто: 211420 люкаса однако
Там дырочка есть, очень маленькая...
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
kjone80
DidJ
Авто: Нива, А1
Пирожок-21150
А есть проблему с забодкой. С инжектором старт намного проще должен быть.
Насчет испортить, эфир ничего датчикам не сделает.
kjone80 писал(а):А куда им в инжекторный двигатель пшикать-то?
По твоему инжекторный двигатель воздух не всасывает? В воздухозаборник и брызгать.
Он под левой фарой. Ну можно верх с корпуса фильтра снять и туда. Но инж должен и так хорошо заводиться.
99GTI
Авто: 21099i 16valve
можно с ресивера снять один из шланчиков от трубочек выкуумных и пшикнуть туда....
Я в семерке в крышке воздушного фильтра дырку просверлил и заткнул ее резиновым колпачком от прокачного штуцера тормозов (в ЗР увидел). А баллончик с трубочкой продается. Достал пробочку, пшикнул через трубочку, заткнул обратно и заводись.
Думаю и на 15-ке так можно сделать.
Пирожок-21150 писал(а):Думаю и на 15-ке так можно сделать.
исправная машина заводится.а быть зависимым от балончика не айс.проблемма вылезет потом и в самый неподходящий момент.Напоминает шаманские пляски с ацетоном в карбюратор.
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
когда долго стоит (от двух суток) накачиваю вручную бенз в карб, потом без подсоса 2 раза жму газ, вытягиваю подсос и с полтыка завожу
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
rg-45 писал(а):шаманские пляски с ацетоном в карбюратор.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
r1p писал(а): накачиваю вручную бенз в карб, потом без подсоса 2 раза жму газ, вытягиваю подсос и с полтыка завожу
Точно шаманские пляски.
SPGEAR
Димoн писал(а):Точно шаманские пляски.
И ты сюда вписался.У каждого были шаманские пляски с карбюратором,с инжектором особо не пошаманишь,максимум разъему повыдергиваешь и все.
