секретки на колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> секретки на колеса вывод темы на печать
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 20:29
подскажите фирму или стоимость секреток ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ!!! задолбался , тритий раз меняю - все ржавые через три дня!!! боюсь заржавеют так, что потом не откручу болт.
pitwall_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 22:30
То, что в быту считают нержавейкой, т.е. 12Х18Н10Т - очень мягкая и из нее нельзя изготовить силовой крепеж. Недорогие хромистые стали в условиях московской соли все равно будут корродировать - просто не через 3 дня, а через пару - тройку недель. Я думаю, серийного изготовления нигде не найдешь. Надо искать выход на производство и далее один из 2-х вариантов: или качественная оцинковка покупных секреток (у знакомого крыло на Ауди 80 с отбитой до оцинковки краской не поржавело за зиму, а качественный белый цинк выглядит по цвету как новый кованный диск) или изготовление болтов из какой нибудь экзотики, типа никелевых сплавов, высокопрочных титановых сплавов. Сейчас конечно колесные болты могут сделать и из Ст3пс но по хорошему счету надо подбирать материал с условным пределом текучести (сигма 0.2) не менее 640-660 МПа
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gira66
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 22:32
Бери титановые!
Если интересует, поищу в гараже, остались от 12.
Gira66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 15:30
Gira66 писал(а):
Бери титановые!
У титана резьба тянется думаю что нельзя ставить.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 10:24
Сергей Самара писал(а):
Gira66 писал(а):
Бери титановые!
Я думаю, что если это не кустарное изготовление, то там не чистый титан, а сплав. А если дядя Вася делал за бутылку - то может быть всё что угодно. Чистый титан действительно не имеет нужных механических характеристик.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 14:14
Секретки конечно хорошо, только вот я тут недавно секретку высверливал из-за износившихся пазов в болте.
Донецкая республика
SSS-21150
Авто: Mazda 3 zoom-zoom
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2007 10:24
У меня секретки GR - нержавейка. Стоили 500 р.
SSS-21150 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Supra²
Авто: Lexus GS430
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 03:49
Секретка не секретка захотят снять - снимут, пару лет назад откручивал секретки, т.к прежний владелец потерял ключ.
У друга машина на стоит на 18 японский дисках work racing, без секреток потому что такие хоть ты 5 комплектов секреток купи снимут если захотят)
ТАЗ - высшая машина
Supra² сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 12:53
Народ, а ради 14 штамповок и резины амтел (ВСЕ НОВОЕ ПРАВДА) стоит заморачиваться секретками???машина иногда под окном ночью в 10 метрах.....
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pitwall_RUS
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 17:22
говори не говори , а защита от дурака должна быть! у нас вот тут прошелся мудвин один поснимал дворнки, так вот запросто, таким же образом и колесо уволокут, а с секретками повозятся хоть немного уроды эти. ясен пень, кому НАДО тот не то что колеса скрутит и машину угонит!
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 21:41
V1T
если только всякий случай, хотя у нас все что хочешь могут снять
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
