alexdzk
У меня такая проблема.Машина на пропане.Утром,когда прихожу в гараж и машина не заводится на газу,то переключаю на бензин.И как только машина заводится,двигатель начинает так реветь,что страшно становится.Кажется что сейчас взлечу.И обороты только растут.Потом переключаю на нейтральное положение между газом и бензином,выпаливаю оставшийся бензин(путем включения,выключения зажигания,потому как она реветь не перестаёт) и переключаю на газ.Если машина с первого раза заводится на пропане,то такого рева как на бензине нет.Потом,когда поезжу,прогрею машинину,спокойно можно переключать на бензин и всё в порядке,а на утро повторяется всё снова.Что это может быть?
Forkoss
Авто: EK2
Что значит ревет, обороты большие?
baraban
Странно, что она после газа сразу запускается на бензине. В принципе, ты переобогатил смесь. Тут в горшки поступает и бензин, и остатки пропана из редуктора и трубок.
По идее, движок сначала должен захлебываться. И только когда начинает работать только на одном бензине, работает нормально.
К стати, не плохо бы указать на каком аппарате ездишь.
И еще, это у тебя происходит и летом и зимой?
alexdzk
Forkoss писал(а):Что значит ревет, обороты большие?
Да,большие.И не спадают.Страшно подумать что будет если зажигание не выключить
Forkoss
Авто: EK2
Так смотри то там с карбом в этот момент происходит, мож у тебя и бензин и газ одновременно поступают, али с заслонкой чего.
alexdzk
baraban писал(а):Странно, что она после газа сразу запускается на бензине. В принципе, ты переобогатил смесь. Тут в горшки поступает и бензин, и остатки пропана из редуктора и трубок.
Если утром не удается завестись на газу,то на бензине заводится со 2-3 раза.Я раньше тоже думал,что смесь переобогащенная.Дело в том,что даже если еду в гараж на бензине и утром завожусь на нем же,даже не пытаясь переключать на газ,то проблема остаётся.Машина всё равно ревёт.Авто ВАЗ 21063.Машину купил в сентябре.Месяц всё было в порядке
alexdzk
Forkoss писал(а):Так смотри то там с карбом в этот момент происходит, мож у тебя и бензин и газ одновременно поступают, али с заслонкой чего.
Так а когда покатаюсь по городу,прогрею её,всё нормально.Переключаю на бензин и не ревёт
baraban
Цитата:Дело в том,что даже если еду в гараж на бензине и утром завожусь на нем же,даже не пытаясь переключать на газ,то проблема остаётся
Ну, тогда при чем здесь газ?
Смотри карбюратор, заслонки, рычаги привода. Может быть, по-холодному что-то заедает. В сентябре было тепло. А потом схолодало. Подвижность сопряженных деталей ухудшается. Потом двигун поработает, все разогреется и проблема исчезает.
Однозначно к карбюраторщику обратиться нужно.
