Денис_Краснодар писал(а):Вы лучше напишите у меня такие-то, не свистят или наоборот свистят.
У меня не свистит сток - тебе от этого легче? Я знаю, что у многих он свистит. Точнее, у меня сток свистел примерно на пробеге в 5000 км в течение километров 800-1000. Когда разбирал и смотрел колодки - четко был виден полустертый кусок проволоки в накладке. Потом ее стерло окончательно и сейчас тормоза работают тихо
Денис_Краснодар писал(а):Если это брак, то почему тогда колодки не свистят когда, например, тормозишь на высокой скорости и начинают свистеть перед остановкой.
Потому что так они устроены. Хочешь разобраться в физике процеса - копай сам - мне неохота на это время тратить - У ВСЕХ колодки свистят только на малых скоростях. У меня тоже свистели и пищали только на малой скорости, да так, что хотелось табличку с извинениями повесить.
Добавок - решил немного размять мозги. Писк есть высокочастотные колебания колодки, причем их частота будет зависеть от силы прижатия колодки к диску и от частоты вращения диска. Слышимый писк возникает когда происходит резонанс - а он происходит только в довольно узком интервале усилий торможения и частоты вращения тормозного диска. Это я сам проверял и ты можешь сам проверить на практике - если в момент писка держать ногу на газе, удерживая скорость постоянной, а на тормоз жать левой ногой, то чуствуется, что писк и свист есть только в узком интервале усилий. То же самое применимо и к высокой частоте вращения тормозного диска - там при торможении не возникает резонанса.
Денис_Краснодар писал(а):люди выдвигают идеи что типа это не в колодках дело, а это неисправность тормозов.
Иногда может и так, но чаще - банальные куски неразмолотой медной проволоки в материале накладки.
Последний раз редактировалось: Doc Brown (21 Ноября 2007 13:04), всего редактировалось 3 раз(а)
