Не горит плафон при откр. дверях
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не горит плафон при откр. дверях вывод темы на печать
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 00:58
Приветствую вас.
У товарища на 2114 проблема возникла: при открытии двери (любой) не загорается плафон. Причем если его включить рукой, загорается. Концевики он менял, контакты в плафоне чистые, на всякий случай зачищены. Нифига. Проводку он смотрел, все цело.
У него сигналка мудрена какая-то: типа двиг работает. Вы достаете ключ зажигания, двиг работает. Вы открываете дверь, потом закрываете, тачка глохнет. Сейчас так не делается. Может ли это быть из-за глюка сигналки? Или еще из-за чего?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storm
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 01:07
меняй плафон! 100 процентов! Laughing
было такое на моей 9-ке, с виду старый и новый плафон один в один, все контакты чистые, однако один фурычит, другой нет
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 01:11
Включить рукой на плафоне это как? Нажимаешь несколько раз на концевик двери или включаешь нажав на сам плафон ? Выходит, что концевики не исправны, то есть нет контакта! Концевики болеют этой болезнью, на них от частого замыкания размыкания в точке прикосновения образуется нагар от искры! Я все концевики снял, напильником очистил ту часть, которая замыкается и наплавил туда олова при помощи паяльника. Вот теперь уже работают 6 мес.!
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 01:12
реле управления глушения движка нашли?
сигналка скорей всего нипричём.
NEXUS_1090
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 01:32
Можно проверить плафон на контакт при помощи провода, один конец на массу (на голый металл), а другой-на минус лампы (найди "-" на плафоне)!
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 03:39
Сигналка не палит, что дверь открыли, т.к. плафон не пахает
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 10:07
J_rockiN писал(а):
Концевики он менял
Зачем меняли,они практически вечные,просто кнтакты подгибаешь плоскогубцами и усе.Скорее где-то минус затерялся на пути к плафону.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 12:55
Нажать на сам плафон.
Значит, во-первых, сменить плафон, во-вторых, искать реле управления? Седня попробуем, спасибо!
G-Unit
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 13:26
Полюбому плафон!
У самого такое было недавно.
Я разбирал плафон, крутил там всё вертел, лампочку подерга, ну и каким-то образом всё стало ОК!
А у меня ещёш сига такая, что если плафон не загорелся - машина с сигналки не снята.
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 23:57
Я круто ступил. Сегодня изучал электросхему и обнаружил, что все концевики ведут к БСК. А от БСК черно-белым проводом уже на плафон. Но дружбан мой снял нахрен блок БСК и вставил моник. Колодка болтается в недрах торпеды. Думаю, что перемычки окончательно решат проблему!
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 11:22
А у меня другая проблема...на левую сторону, капот и багажник сига работает(плафон горит), а вот на правые двери нихрена не горит плафон и ессно не срабатывает сига...концевики чистил...че дальше смотреть не знаю Sad подскажите люди добрые!
ГАИдар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 11:37
Только хотел написать про БСК и тут всё решилось ))).
Колодку под ногами водитателя судя по
ГАИдар писал(а):
ВАЗ-21093 96г, карб, НП
Она довно сгнила. Правый дублёр поворотника работает?
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kulagin
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 13:26
После того, как мне зачистили концевики на ТО у меня плафон не загорается при открытии водительской двери, соответственно и сигналка не срабатывает, если в течение 30 сек. двигатель не заведешь, то снова на охрану становится. На открытие остальных дверей реагирует нормально.
Kulagin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 13:33
ГАИдар писал(а):
концевики чистил
подгибал?
Подогнуть или поменять,тема баян триста раз обсуждалась,тем более я выше писал в этой теме.По подробнее напишу-вытаскиваешь концевик с дверной стойки,беешь его в руки,нажимаешь кнопочку,чтобы контакты разомкнулись,подгибаешь эти контакты(там их вроде три усика)во внутрь,чтоб хороший контакт был,если не помогло,копать дальше,в обычных случаях помогает.
chixer
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 13:35
А какой смысл чтобы плафон горел при открытых дверях - вечером как в телевизоре. Надо - включил (гуд).
chixer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 14:03
Справа под ковром,рядом с накладкой переднего правого порога, должна быть колодка - она сгнила!
ГАИдар
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 18:25
нет, не работает, но машина в гут состоянии
52 тыщи на ней пробег всего!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 20:07
Это еще ни о чем не говорит Smile
hager
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 20:20
ГАИдар писал(а):
А у меня другая проблема...на левую сторону, капот и багажник сига работает(плафон горит), а вот на правые двери нихрена не горит плафон и ессно не срабатывает сига...концевики чистил...че дальше смотреть не знаю подскажите люди добрые!
Смотри разъём под ковром и шумкой, нажатая педаль сцепления можно сказать в него упирается. Двойной голубой и бел/черный.
Тебя интересует бел/черный.
hager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАИдар
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 09:31
hager
зачистить контакты, или какой -то другой способ?
