ale8486@list.ru
Бортовой компьютер написал "неисправность клапана продувки адсорбера", заменил клапан продувки адсорбера(такая штука с двумя выходами под шланги и разъемом), компьютер теперь пишет "Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера". Что делать. Может он сразу сгорел, т.к. при замене не отключил АКБ? Бортовой компьютер "Штат", ВАЗ 21102 2004г.в. Евро3, Контроллер Бош7.9.7
Ксандр
Ошибку просто с маршрутника сбрасывал?Инициализацию делал?Хотя бы клемму с аккумулятора сбрасывал?
Если все это проделывал,то ищи где контакты не контачат.
merlock
