Замена задних тормозных шлангов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена задних тормозных шлангов. вывод темы на печать
bse
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 13:10
Ставил зимнюю резину и заметил что задние тормозные шланги в трещинах. Сложно их самому заменить, какие требуються запчасти, подводные камни?
bse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 13:21
Да в общем то ничего сложного ,если иметь ключик для откручивания тормозных трубок,кореша под рукой,чтоб тормоза потом прокачать,лучше конечно иметь яму или эстакаду или подъемник.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bse
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 14:08
Во сколько обойдёться?
Сколько тормозухи купить?
Тормозуху всю сливать или сколько вытекет пока снимать/одевать буду?
<a>BezMani</a>
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 14:12
Тормозухи маленькую баночку купи на прокачку,еще и останется,тормозуху сливать не надо,если не хочешь менять её,т.к. там она самотеком пускается и паралельно доливается новая во время замены
Вроде сами шланги рублей по 100-150 р.Давно тормозуху менял?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 14:34
а где там шланги тосзади?
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 14:46
В районе балки смотри, есть там резиновые шланги.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 15:08
фигасе. Всегда знал что тока спереди тормазные шланги. У мну тока трубки идут от колдуна к ЗТЦ. И менял их и прокачивал. И ни разу щлангов не встречал.
мдэээ
Петруха
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 15:13
Motistuta
они за балкой ныкаюца Very Happy
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 15:15
купите зажимной ключ на 10 для прокачки и поменяете на ура)
Motistuta
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 15:26
Петруха
куясе. ниразу не видел чес слово. блин стока раз там смарел и нифига не видел. Во я дебил то если они там есь и вправду
мдэээ
Aleks27
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 15:56
Если хочешь поменять всю тормозную жидкость - покупай две баклажки (DOT 4 ~ 120 руб.) Для замены нужна яма и спец ключ - с ним удобней отворачивать закисшие болты. Помощник не обязательно, я использовал резиновую перчатку+компресоор для подкачки колес. Жидкость тормозная меняется раз в пять лет.
Aleks27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 16:05
Motistuta
залазь в асько 8-)
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 21:08
Тока надо учитывать что могут и не отвернутся. И тогда прийдётся резать трубку и ставить новую. Поэтому советую заниматся заменой шлангов только при налиции в доступности магазина. Ну или быть готовому что замена заятнется надолго.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир 2109
Авто: ВАЗ 2109 88 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 04:44
А по-подробней можно?
Все пройдет и это пройдет тоже.
Владимир 2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 07:02
To bse Лучше сразу обе металлические трубки купить - пусть лучше останутся, чем потом за ними мотыляться. Менять шланги несложно - я даже машину не домкратил, хотя лежа "кверху рылом" не очень удобно работать. Спецключ для тормозных трубок нужен по-любому.
деВЯтина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 08:20
а лучше попросился на подъемник,дал денег на пиво и рукоблудь себе спокойно 8-)
bse
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 16:12
А что из себя представляет ключь?
На шланги какие нибудь хомуты нужны и на сколько?
Хочется сразу всё купить чтобы потом в магазин не бегать...
Машина у меня 1 год, так что когда последний раз тормозуха менялась не знаю. Думаю до кучи её заменить...
<a>BezMani</a>
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 17:14
трубка на 10, а сам шланг, как и передний на 15? если да, то ключик прикупить
автопром-отдайся буржуям!!
21099-21140-Honda Civic 4D ехе
максим__к сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 20:30
Компрессор походу для прокачки. в руси продаётся фиговина для прокачки. подключаешь к колесу, накручиваешь её крышку. в бачке создаётся давление и воздух выдаваливается. Это в теории. Сам вчера так прокачивал. Очень хорошо. вроде прокачалось, но не до конца. поршень идёт вверх, поэтому если его не утапливать (при прокачке), то походу не весь воздух выйдет. Вывод: потеплее - снова качать по-старинке.
ЗЫ чтобы менять трубки не нужна яма. Я и так под машиной в -5 около общаги пару недель назад неплохо поменял Wink
деВЯтина
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 06:36
http://amtool.com.ua/tool_f.php?pos=498&a=1
А вообще-то спрашивайте у продавцов.
Хомуты не нужны, а вот тормозуху поменять - это можно, если грязная.
Aleks27
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 09:16
Далешь так. Заливаешь полный бачок тормозухи, одеваешь сверху резиновую перчатку, в один отрезаный палец хомутом крепишь компрессор для полдкачки колес. врубаешь его и дальше по инструкции, право-зад, перед-лев, лево-задн, право-перед. Между делом следишь за уровнем жидкости в бачке, доливаешь....
А дедовским методом у меня не вышло. После того, как прокачал один контур, второй не смог, так как первый не дает давить на педаль, держит её почти в самом начале хода.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 12:25
По-хорошему работа делается в два этапа.
1. Сначала нужно оценить масштаб бедствия: попробовать стронуть обжимным ключом+рожковым на 15 все 4 узла крепления торм. шлангов. Страгиваешь и, убедившись, что гайка идет, сразу затягиваешь обратно. Если не идет, придется менять шланг вместе с тормозной трубкой, а то и вместе с двумя. По результатам этого "теста" идешь в магазин и покупаешь шланги и необходимые трубки + флакон тормозухи.
2. Имея на руках комплект необходимого и представление о "граблях", приступаешь собственно к работе. Если опыт есть, тормозуху можно не сливать - несколько обточенных деревянных конусочков для затыкания трубок, плотные резиновые перчатки и ловкость рук спасут отца русской демократии. При поддомкраченной попе тормозуха вытекает относительно медленно. Должен признать - ощущение текущей по локтям маслянистой жидкости не из приятных, но тонизирующий адреналинчик от действа неплохой ;)
Старые шланги в процессе демонтажа удобнее сразу же разрезать, заткнув конусочками.
Длинную правую трубку, идущую от колдуна менять довольно муторно. Для этого сначала нужно изогнуть по месту новую трубку (примерно 1.3м, если не ошибаюсь) и проложить ее рядом со старой. После этого уже откручивать старую и сразу прикручивать новую. Старую трубку полностью демонтировать уже после поключения новой. С заменой всех остальных трубок никаких проблем обычно не возникает.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
