SPGEAR
Стартер прикалывается,на ходу может начать работать.И это началось месяц назад,было первый раз,недавно второй раз.Заглушишь машину он выключается,заводишь,все нормально снова становится.х*р его знает откуда копать,с замка,с втягивающего или еще где может замыкать.Ни у кого не было таких приколов.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
есть такая приблуда,называется защита стартера.в автомагаз продается.представляет из себя реле и провода с разьемами.можно сделать самому(как я).покупаешь: реле 5 контактное(3 контакта собсно контакты:норм.замкн и норм.разомкн,и 2 контакта на обмотки катушки реле),разьемы мама-папа и провод.на гене есть выход обмотки возбуждения(на него разьем мама одет)добавляешь к нему кусок провода с разьемом и другим концом провод соединяешь с контактом обмотки реле("+"),второй контакт обмотки на корпус авто("-").нормально замкнутые контакты реле подсоединяешь в разрыв цепи "втягив.реле стартера-замок зажиг."это тонкий красный провод идущий на втяг.реле стартера на разьем.получается стартер будет работать пока на обмотке возб.гены не появится напряжение.пока двиг.работает и гена крутится стартер никак не включится.
SPGEAR
AlexNP писал(а):есть такая приблуда,называется защита стартера.в автомагаз продается
Купить,поставить,и забыть.Надо попробовать.Енто под капотом надо мудрить,все провода искать?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
SPGEAR
а доп. реле стартера за приборкой стоит? если да? то
AlexNP писал(а):приблуда,называется защита стартера.
нак не нужна?
leha
думаю траблу надо искать от замка и до втягивающего. технологии чёткой не знаю. всё методом тыка
SPGEAR
leha писал(а):а доп. реле стартера за приборкой стоит? если да? то
То думаешь оно вы...ется?
leha писал(а):думаю траблу надо искать от замка и до втягивающего
Начал от замка с ним усе нормуль,пошел дальшек втягивающему,нашел на нем скол пластмассы,в районе где крепится провод от аккума,может туда влага попадает,хотя наврят ли,все закрыто защитой и пыльниками.
leha
SPGEAR писал(а):То думаешь оно вы...ется?
нет не оно, т.к. кода моторка работает сигнала на реле нет, т.е. обрублена заводка. замок отпадает и реле тоже. если реле есть, а оно должно быть.
попробуй так. заведи и скидывай провод с втягивающего, катайся, если вылезет трабла, втягивающее на помои
SPGEAR
leha писал(а): заведи и скидывай провод с втягивающего
Вариант,но главное потом не забывать накидывать его обратно
,когда завестись надо будет.
leha
SPGEAR писал(а):не забывать накидывать его обратно ,когда завестись надо будет.
ну если не в стельку пиян будешь, то вспомнишь
. больше ничего предложить не могу
SPGEAR
leha писал(а):ну если не в стельку пиян будешь, то вспомнишь . больше ничего предложить не
А можно еще по запарке начинать нервно клацать по кнопкам на БК,скидывать разъем с расходомера и т.д.,при этом мучая стартер.
leha
SPGEAR
неее, я бы вышел и колёсам пинать стал с трёхэтажным матом :-D флуДДД!!!
leha
SPGEAR писал(а):скидывать разъем с расходомера
кстати, где такой у нас?
SPGEAR
leha писал(а):кстати, где такой у нас?
Здрасьте,расходомер,он же ДМРВ,к кожуху воздушного фильтра крепится,к нему подходит разъем и т.д.
leha
SPGEAR писал(а):расходомер
под расходометром многе имеется ввиду. дмрв писал бы
