Maxovi4
Авто: ВАЗ 21099 карб. 167000 км
Сегодня утром завел машину, она стала хуже ездить(громче работает мотор, слабее тянет), я решил что это зажигание сбилось и вечером полез регулировать. Чуть крутанул трамблер - так сразу стали плавать обороты и машина начала глохнуть. В чем может быть дело? Трамблер я уже ставил и так и так, даже в исходном положении таже фигня!
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
посмотри электромагнитный клапан.
Maxovi4
А как его проверить на работоспособность? Карбюратор снимать надо?
J_rockiN
Maxovi4 писал(а):А как его проверить на работоспособность? Карбюратор снимать надо?
Не, снимать не надо. Ты его выгрути, одень провод на место, включи зажигу и приложи клапан к корпусу карба (на массу). Если игла будет четко втягиваться и вставать на место (повтори несколько раз), то дело не в нем.
Serge.999
Авто: 21093 карб
Свечи давно менял? Проверь обязательно. Просто были теже симптомы. Когда чистка уже не помогала,то заменил свечи и все ok.
