Подскажите неопытному..
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите неопытному.. вывод темы на печать
XavBek
Авто: 2109 1300 1989г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 20:50
при торможении педаль просто вонзилась в кузов, при этом небольшое торможение всеже происходило, при повторном нажатии все как-будто стало нормально и я успакоился, но потом такое повторилось еще пару раз....а потом при нажатии все нормально.
Еще, при отпускании педали тормоза в районе вакумника и ГТЦ слышен словно свист, напоминающий свист у насосов ручных....
Подскажите в чем может быть проблема пожалуйста!) а то ездить стало стремновато.
XavBek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 20:53
яб и не ездил, тут скорее всего вакумник умер быстро и без мук
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 20:57
умер не то слово.А тормозуха не уходит?
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XavBek
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 20:58
тормазуха в норме. Вакумник тоже работет, проверил.
Вопрос все еще открыт((
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 21:00
Shocked
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 21:02
Такого не бывает,где то по любому подтикает,может цилиндр тормозной где потек.Блин так тяжело сказать,просмотри всю систему на герметичнось.Если все в порядке,то какой-то шайтан.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 21:03
XavBek
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 21:07
друг подсказал, что может быть шланг воздушный от коллектора порвался и из-за этого..... Из-за этого возможны такие проблемы??? Щас все-таки выбегу, проверю.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 21:09
манжеты ГТЦ? клапан ВУТа? шланг ВУТа?
XavBek
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 21:27
вообщем еще раз проверил..... на вык.двиг. покачал педаль сначало легко пошла, а потом в самом верху уже с натягом, но до полного упора педали дело доходило только через 2-4см. утапливания. Завел, педаль ушла почти донизу...... На подсосе при многократном нажатии на педаль тормоза начали гулять обороты в большую сторону, когда перестал играть педалью обороты выпрямились((((
XavBek
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 21:29
это все, что смог распознать(( неочень, а точнее вообще ничего в этом непонимаю.
SPGEAR
Вакуумик и к бабке не ходи.
Петруха
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 21:31
на заведенной педаль всегда глубже проваливается, как вакумник то проверил? стопудово это или он, или шлакг на колектор от него
XavBek
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 21:33
Спасибо большое!!) буду надеяться тогда всеж на вакумник.... поменяю, обязательно отпишусь.
XavBek
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 21:38
Честно сказать, я думал что вакумник отвечает только за усилие нажатия на педаль и что без него тороза будут прежними только усилие большее нужно,а у меня все-таки и педаль проваливаеться до низу(
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 21:39
XavBek
и шланг тоже поменяй,который от него к двиглу идет,по любому он уже старый и дубовый.
SPGEAR
XavBek
XavBek
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 21:41
XavBek
Точно тормозуха не уходит?
XavBek
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 21:43
тормозуха точно неуходит, месяц назад на сервисе прокачивали, после чего сразу долил и все, щас на томже уровне, что и доливал(
XavBek
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 21:46
да, и усилие на педаль на раб.двигателе даже стало полегче немного, чем было до этих случаев((( но при всем приэтом, тормоза же в большей степени нормально срабатывают, а потом просто на миг пропадают и опять появляються(
XavBek
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 23:10
если менять вакумник, то наверное сразу лучше и главный целиндр заменить??? и если это делать на сервисе, сколько примерно это будет вместе с запчастями????
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 23:39
Ну до кучи можно и его.Не помню,но по работе 1500 р должен уложиться+тормозуха,сам главный и вакуумник,наверное где-то еще 1500 р.,точно все по ценам не помню.
XavBek
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 23:53
Спасибо большое! как сделаю, отпишусь!)
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 00:12
удачи
Страница 1 из 2
