быстрый запуск двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> быстрый запуск двигателя вывод темы на печать
Пользуетесь ли "быстрым запуском двигателя"
Да, очень удобно.
6%
 6%  [ 1 ]
Нет, вредит двигателю.
93%
 93%  [ 14 ]
Всего голосов : 15
Gvard
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 22:38
Кто пользовался химией для запуска двигла на холодную?
Поделитесь ощущениями, "+" и "-", стоит ли вообще заморачиваться,
и как вообще работает эта химия?
ВАЗ 21074 `91 г.в., ГБО, БСЗ, 5 КПП.
Gvard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Limon
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 23:08
IMHO неразряженный аккумулятор + немного сноровки = успешный запуск двигателя Smile при условии что авто исправно.
Limon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 23:12
Ни когда не пользовался и не собираюсь.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон1010
Авто: Аццкий Форд (195 л.с.)
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 23:15
Не пользовался...
Автомобиль - это черная дыра для денег...
Димон1010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 23:23
бычог на нем охотно заводитса, а то иначе нудит ))
на вазах не пользую
shelesiaka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 23:30
Использовал на всех своих машинах при морозе от -20 С и ниже. Кроме пользы (мгновенный пуск и устойчивая работа на х.х. первые минуты) никакого вреда не заметил.
31029>21063>21063>2102>21074i>???
Самосвальщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gvard
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 23:51
А причина какая?
Gvard
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 23:54
Расскажи как использовал, какие манипуляции для этого делал?
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 00:59
Опрос кривоватый. Мой вариант: Не пользуюсь, ибо нафиг не нужно. 2101 спокойно заводится при -32, ниже мне не приходилось ездить.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Самосвальщик
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 01:14
Gvard
На карбюраторных делал так: снимал крышку воздушного фильтра, в течении 1-2 секунд пшикал в карбюратор, потом прикрывал заслонку подсоса и выжав сцепление заводил двигатель, потом ставил крышку фильтра на место; на инжекторной пшикал (опять 1-2 секунды) в воздухозаборник воздушного фильтра и выжав сцепление заводил; на МАЗе прогревал паяльной лампой картер двигателя и топливный бак, потом пламя паяльной лампы направлял в воздухозаборник двигателя (внутри фильтра) и выжав сцепление заводил двигатель, когда он начинал схватывать помошник убирал лампу и пшикал химию в воздухозаборник. На фляконе с химией есть подробная инструкция как и что делать, тут главное много не налить - а то можно взорвать впускную систему...
Otto Frija, если а/м полностью исправен, ухожен и есть выбор "можно ехать/не ехать" - вопросов нет. Но когда уехать нужно обязательно и в определённое время...
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 01:23
Gvard
Все мои машины прекрасно заводились с 1 - 2 попыток вплодь до -35.
Смысла просто нет.
поиск
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 14:59
Для исправной машины это не нужно. Но если нет уверенности в аккумуляторе, а мороз крепкий, то можно подстраховаться.
zis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 16:02
Прекрасный способ заводки без проблем. Подсос на нужную величину, несколько нажатий на газ с задержкой нажатия и пуск. При необходимости повторить. До трех раз в любой мороз. Если очень хоцца, можно приладить лампочки в кастрюлю, если очень хотеть. Неплохо заводиться используя зажженную газовую горелку-карандаш и в раструб кастрюли, достаточно легко и сразу заводится. Это я всё проверил и испытал. Использую баллончики быстрого старта только для обезжиривания перед покраской. Даже вощеная поверхность становится матовой.
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 18:32
Не я по старинке... если не завелась значит что-то неисправно,а так всегда в любой мороз.
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 18:33
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 10:28
+1. Только у меня порог - -28°.
voron76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 12:19
-33 и пипец... в -30 - уже ок. Две зимы назад единственный раз не завелся. Аккум заводской, масло тогда было 10в40.
По теме - в СПб климат такой, что быстрый запуск нафиг не нужен... только есть за -30 перевалило, то мож имеет смысл.
