belvis
Авто: 1,8 DSG
Сегодня перестал работать свет при открытии дверей, причем при повернутом ключе когда дверь открываешь машина пищит.
Лампочка работаем так как если вручную включать то горит.
Я сам хз че там может быть, но грешу на контакт провода в лампе.
Может кто подскажет
ZaSKaR
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Концевики щупать, окисляется эта зараза регулярно...
SPGEAR
belvis
Да даже и не повернутом ключе она должна пищать.Походу плафон того,или лампочка перегорела в нем.Я не думаю чтоб сразу все концевики того.
Димoн писал(а):Концевики щупать, окисляется эта зараза регулярно...
Они разгибаются ,надо там подгибать плоскогубцами и все начинает работать.
ZaSKaR
SPGEAR писал(а):Походу плафон того,или лампочка перегорела в нем.
belvis писал(а):Лампочка работаем так как если вручную включать то горит.
SPGEAR писал(а):Я не думаю чтоб сразу все концевики того.
Сам не дочитал:
belvis писал(а):причем при повернутом ключе когда дверь открываешь машина пищит.
Провереть питание на плафоне при работе от БСК,а далее сам БСК смотреть!?
Концевики лучше не чистить - они с покрытием. Лучше купить нормальные с пыльниками!
belvis
Авто: 1,8 DSG
мля я так и знал, концевики :-D
ну надож хот 3 строчки прочитать прежде чем писать...
бск - блок чего?
ZaSKaR
БСК - бортовая система контроля!
SPGEAR
belvis
Раз пищит,значит концевик работает.Не в концевиках дело.
ltimer
Авто: ВАЗ 21093
а стопари работают??? может предохранитель сдох??? там на 7,5 ампер стоит. там освещение салона и спот сигналы на одном предохранителе стоят
