Quest
Вопрос по инжектору, у мя ваз 21093, ну значит еду я еду, машина на ходу выключилась. Попробовал завестись, минут 10 пробовал, забил на это дело, начал звонить друзьям, чтобы отбуксировали, думаю всё равно делать нехрен, опа и они как ни в чём не бывало. Проездил пару дней всё вроде впорядке, Ксатит бортовик ошибок не выдаёт когда она не заводится, и вот за всё это время так было раза 4, и всё время глохнет в пути, такое ощущение что что-то перегревается, насос слышно когда заводишь, в рампе бензин есть, а что дальше смотреть хз....
J_rockiN
МЗ может дохнуть. Пробег какой?
Если бы ДПКВ, то комп точно ошибку бы выдал...
Quest
пробег 80 000 км, а как его проверить
Vitalij
J_rockiN
ИМХО может разъем не герметичный - датчик заливает или проводка г@$но...
J_rockiN
Quest писал(а):
пробег 80 000 км
Его надо не проверять, а менять. Мой сдох на примерно таком же пробеге. Причем сдох сразу. У тебя еще пытается помучаться.
Vitalij, тут дело уже не в разъемах, а в начинке.
Motistuta
конченый мз батенька
Quest
а скока он примерно стоит? и какой фирмы брать?
Vitalij
Quest
100-150руб, ИМХО по барабану.
J_rockiN
я указал на дополнительные возможные проблемы если датчик окажется исправным.
J_rockiN
Vitalij писал(а):
J_rockiN
Ты про ДПДЗ? Я просто не понял.
От 1000 рублей. Узнай, какие у тебя мозги и в магазине проконсультируйся с продавцом. Я про МЗ!
Quest
мозги, то у меня бошевские, расстроен я теперь она вообще не заводится, денег нету, просто хочется его окончательно проверить, потому что если я отдам свои последние деньги на него а машина не заведётся - одним водителем автоваза станет меньше((
hager
Вот теперь звони друзьям и проси модуль. Снимается он без проблем, три гайки всего.
Motistuta
в районе паьтарашки стоит МЗ.
но лучше сначала на рабочем покатацо
-=Worm=-
почему МЗ-то? чтоб сразу 2 катушки полетело это редкость. С ДПКВ ещё могу согласиться.
Автор проверь есть ли искра, если нет смотри ДПКВ, если есть смотри давление в рампе.
J_rockiN
Ты считаешь, что при одной исправной катушке двиг заведется?
Просто у меня было то же самое: завожу - вообще не схватывает, ни одной вспышки. Подошел мужичок, за 1000 рублей дал мне МЗ новый, я помчал, как болид F1 Smile Двиг стал намного лучше работать (ттт).
LinX
а где дело было? не на парковке случайно у какого-нить маркета?
А то разводка такая есть - мужичос сдергивает проводок с дпкв а потом приходит помогать и впаривает тебе мз а твой выкидывает в кусты - потом подбирает и впаривает следующему пассажиру.
J_rockiN
Ну почти. Дело было на стоянке магазина "Планета Железяка". Я сгонял в магаз, прихожу, завожу, нихрена. Раз 10 прогонял - ничего. Тут этот мужик, механик. Туда-сюда, проверил напругу на МЗ, ее там не было. Скинул и НАДЕЛ фишку на ДПКВ - не завод. Короче, после замены МЗ все стало круто. Так что на развод это не похоже. Да и пробег старого модуля был приличный - около 80 тыс.
-=Worm=-
LinX
Smile Красавцы +1 :-D
Просто ты не первый и отработано всё на профессиональном уровне. Сам подумай нахуа ты сдался этому мужику... или работа у него такая чтоб бегать по стоянке и помогать тому кто не заводится ))
Motistuta
-=Worm=-
в посте опсан типичный признак умершего МЗ
J_rockiN
Знаешь, мне честно говоря пофиг. Главное, что я доехал до дома, тачка ездит до сих пор (ттт), денег я потратил меньше. Понимаю, что скупой платит дважды, но тогда у меня не было выбора. А тот мужик просто ковырялся в тачке своего знакомого и видимо ему надоело слушать звуки насилия стартера Smile
LinX
Не спорю - мож он и сдох - но слышал я как раз про это место - хотя сам там частенько бываю ни разу не попадал, а хоцца посмотреть на этих уродов
hager
Про этого или подобного, недавно кто-то тоже писал. Толи здесь, толи на окте. Не помню.
Чудо-механик.
Quest
спасибо за советы. как вы думаете можт GMовский взять?, как говорится помирать так с музыкой
J_rockiN
Тогда уж лучше Бошевский...
Quest
бошевский стоит 1500 где-то а gm 3500, я думаю он больше прослужит
J_rockiN
Не факт. Вообще в одном уважаемом магазине мне сказали, что все боши и джиэмы собирают то ли в Польше, то ли в похожем месте и что по сути (а я хотел купить ДТОЖ GMовский) все это один хрен, что Калуга или Арзамас, что "иностранцы", только дороже.
Не, конечно дело твое, что брать...
