Пробило прокладку ГБЦ!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пробило прокладку ГБЦ! вывод темы на печать
Gex_spb
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 11:36
Надо ли шлефовать голову? И сколько это стоит в сервисах?
Gex_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 11:46
проверить надо - вариантов куча как - самый умный на плите (притирочной) но этот девайс тока на заводах имеется, да и то не на всех
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 11:51
В нормальных мастерских должны быть, только не плита, а станок лучше, там окуенная фреза.
Только много не снимай, СЖ вырастет.
А проверить плоскость на кривизну и так можно, с помощью линейки ровной.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 11:53
или большим штангенциркулем - не помню номер - у бати в гараже лежит - как раз на всю длину бошки хватает, если подвижную губку снять - я на своей ГБЦ им плоскость мерил
Gex_spb
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 12:30
А скока это дело должно стоить? В сервисе просят 3500, а шлифовка 900р.!
Bird64
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 12:31
мож со снятием цифирь?
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 12:32
можно большим наждачным кругом вручную
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gex_spb
Авто: ВАЗ 2105
Со снятием чего?
Bird64
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 12:33
Gex_spb писал(а):
Со снятием чего?
снятие-установка головы
Gex_spb
Авто: ВАЗ 2105
Да дело в том, что гаража у меня нету, а на улице дубово! Да и знаний у меня нету Sad
Bird64
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 12:35
если не разу не делал - можно запоганить и усугубить, тк большой камень (чтоб ГБЦ почти вся уместилась) в магазинах не найдешь
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 12:41
Достаточно 40 см в диаметре. Я как-то делал, но сейчас связываться бы с этим не стал, лучше денег отдам.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 14:23
а рельсорезным кругом нельзя? он большой и ровный...
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 15:38
У нас в самаре работа стоит по с/у гбц 1500р. + фрезировка 300-400р.
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 16:47
А почему сразу шлифовать то? Машина вскипала? Если нет, то можно просто поменять прокладку. У меня тоже весной пробило тосол в цилиндр. Разобрали - прокладка элементарно сгнила! Поставил другую, все ОК! Вся работа на 2500р, прокладка 100р.
Gex_spb
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 17:29
Съездил в сервис... там 3500 стоит + запчасти... вообщем говорит в 5000 уложишься. Посмотрел машину и говорит типа всё норм. Тосол уходит где то около аккумулятора. На то что сильно дымит и воняет он сказал что беньзин г@$но! И правда, открутил я свечи, они красные Shocked
Gex_spb
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 17:30
да.... и ещё машина кипела раз 15, чуть ли не подряд! но в красную зону никогда стрелка не уходила
u313
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 17:50
Это как это Surprised Чтобы кипела, но стрелка была на месте???? И почему 15 раз? Но если действительно кипела, то обязательно надо проверить ГБЦ на плите с возможностью шлифануть, а то замена прокладки может и не решить проблему.
Gex_spb
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 17:57
Я не считал скока раз кипела. Купил машину и не знал про её премудрости. Дело оказалось в замке зажигания, не включался карлсон. А стрелка не уходиоа потому, что как пар из расширительного бачка начинал идти, сразу глушил. Стрелка от центра отклонялась буквально на пару милиметров.
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 18:42
Мою машину до меня перегревали.Пробило прокладку,они просто ее поменяли и все.Когда я стал на ней ездить где то через месяц опять пробило прокладку.Я сразу попал на новое масло(800р.),хотя тому было всего 500км,поменял прокладку(1000р.) и отдавал на шлифовку голову(500р.). 8-)
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 19:38
если уж и повело. то шлифануть стоит 500р. в механнике. либо в любой авто мастерской где блоки точат.
Daymex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 20:18
В механике не более 300т рублей вроде бы обошлось шлифануть. На 1.5 мм. 8-)
ЗЫ если не перегревал то просто меняй прокладку.
ЗЫЫ проверь плоскось пока не определишь этого на гуще гадаем ИМХО
Daymex
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 20:24
Эт када было?
Gex_spb
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 20:38
Дык а зачем менять её, если всё нормально???
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 03:43
сколько прошел??
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
