Grex
Авто старенькое 95г. После ремонта (рукастого) мастера стало уводить в право. Менял рулевой наконечник или как он называется. Штука куда входит шаровая опора. Подтягивал руль и еще что то.
Вопрос как регулируется все система.
dima_spb
развал сделайте если элементы передней подвески в пределах нормы.
Grex
В том то и дело, что элементы не в норме. Он короче крутил какую то тягу, и как я понимаю сделал ее длинее.НЕ знаю точно но вроде какие то наконечники. хотя могу ошибаться.
Add_84
Судя по всему крутили вам рулевой наконечник, и накрутили криво. По этому ноги в руки и на стенд развал-схождеие смотреть. Если мастер хороший на стенде работает он заодно и состояние подвески оценит.
Grex
Развал схождение делали, сказали что в норме. Что то спросили, а что не помню.Типа кудато лазили? А вот куда?
Что может еще быть. Кроме развала. Наверное много всего, особо не пинайте, в класике вообще профан.
