Kot1985
итак ещё раз - если после длительного прогрева двигателя ( стрелка температуры уже зашла за середину зел. зоны и ползёт к красной зоне) вентилятор не включается, то:
первый шаг - проверить, сработал ли термостат - для этого нужно потрогать патрубки, идущие от термостата к радиатору - они оба (и нижний и верхний) должны быть горячими. осторожно - можно обжечься!!!
Если нижний холодный - термостат под замену.
второй шаг -Проверка датчика включения вентилятора - замкнуть его выводы - отвёрткой, пицетом или пассатижами-утконосами-куском провода - вентилятор должен закрутиться. Закрутился - датчик под замену.
Если вентилятор не крутится, значит трабл в -
- проводке, идущей к вентилятору
- в самом вентиляторе
- предохранитель
-реле вентилятора- в некоторых машинах его нет - его роль сразу исполняет датчик, контакты которого могут выдерживать большой ток.
Тут берём тестер и копаем, куда пропадает напруга. Первым делом кинуть от аккума на фишку моторчика (её надо разъединить) 12В и проверить работает ли он.
При замене датчика, тосола выльется около литра - при условии что крышка радиатора закрыта!
на медных радиаторах датчик откручивается кажется ключём на 22 чтоли -не помню уже, но здоровый он...
на алюминиевых - не знаю, у меня медный был.
при откручивании на медном радиаторе проявлять осторожность - можно сорвать медное кольцо, куда вкручивается датчик - тогда будет ж...
если тосола жалко - примострячить вниз бадейку. форма и размер - зависит от фантазии и возможностей.
Ну сама замена - отцепил провода, выкрутил датчик, быстро вставил новый 9чтоб тосол падла не утёк
), закрутил, подцепил провода, порядок надевания проводов не важен. датчик лучше брать "VERNET" Датчик электровентилятора охлаждения (в радиатор) 2103-07,213 Франция 80р.
перед установкой его можно проверить - цепляешь к его клеммам тестер, ставишь на измерение сопротивления, суёшь датчик в кастрюлю с водой, ставишь на плитку и смотришь - при нагреве примерно до 90 градусов датчик должен сработать - сопротивление должно уменьшиться практически до нуля.
8-)
