Uka
Авто: ВАЗ 21063
Пообщем намедни поменял себе фильр масляный и масло.
И заметил что поле ночной стоянки давление масла
появляется только после полторы секунды работы двигателя.
Вроде клапан чтото держит, не то секунд 10 - 15 колбасило.
Но меня гложат сомненья менять или нет?
При движении давление нормальное.
Forkoss
Авто: EK2
Сейчас холодно, какое масло залито?
Serge!
Авто: kia rio
Uka писал(а):Пообщем намедни поменял себе фильр масляный и масло.
Первый подозреваемый в таких случаях именно фильтр. Не ЗР случаем?
Uka
Авто: ВАЗ 21063
Масло ESSO Ultra 10w40
Темп. Окружающей среды -3
И вообще как быстро должна гаснуть лампа аварийного давления масла?
Forkoss
Авто: EK2
Если масло нормальное, тогда фильтра.
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Uka писал(а):И вообще как быстро должна гаснуть лампа аварийного давления масла?
у меня в принципе гаснет как только заведётся двигатель (если заводится с первого раза), если со второй попытки то гаснет уже от стартера
lomond
Скорее всего виноват противодренажный клапан масляного фильтра (та самая резинка, которую видно через отв. входного канала). Сам покупаю фильтры MANN.
PеtRovич
Авто: ВАЗ-2107i 2006г
Считается,что если "маслёнка" горит меньше 7(семи) секунд,то всё в норме.Идеально,когда она гаснет сразу после пуска двигателя.
Uka
Авто: ВАЗ 21063
PеtRovич писал(а):Uka писал(а):И вообще как быстро должна гаснуть лампа аварийного давления масла?
7 секунд? Вы не путаете?
За семь секунд у меня пустой фильтр накачивает.
Я думал что допустимый предел измеряется ну максимум секундой.
Forkoss
Авто: EK2
Производитель допускает помаргивание лампочки на хх
PеtRovич
Uka писал(а):7 секунд? Вы не путаете?
Цитировал выписку из журнала,но это всё относительно.В идеале лучше мгновенно пусть гаснет , а так я думаю 2-3 секунды не критично.
Uka
Авто: ВАЗ 21063
В общем отчет
Поменял фильтр все прошло.
Был фильтр AFS.
Поставил MAN.
100 км полет нормальный.
michael01
теперь вопрос: где находится клапан стравливающий лишнее давление масла при холодном двигателе??? в фильтре или в насосе? у меня разорвало (в буквальном смысле слова) уже 2 масляных фильтра на холодную при запуске (на улице -10)
lomond
Редукционный клапан находится вне фильтра, он регулирует давление. Есть перепускной в фильтре, он перепускает масло при холодных пусках, когда вязкость масла не позволяет пропустить его через фильтрующий элемент (бумагу).По-этому имеется вилка, лучше какое-то масло (неочишенное) , чем никакого. Так что см. редукционый (шарик , пружинка) на заедание. Удачи!
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
по поводу фильтров есть тема в разделе ГСМ - велкам туда.
