nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Суть проблемы такая. Когда даю максимальную нагрузку на акуммулятор (ближний свет, дворники, поворотники, музыка) начинает заикаться магнитофон, просто перезагружается и все и так через 10 -15 сек, при этом на панели нежно розовым горит лампа акуммулятора, но это еще не все. Вчера посреди пути, внезапно загорается лампа акуммулятора ярко красным, при этом потухает ближний свет и мафон. В чем трабл? Акуммулятор заряжен (на тахометре есть сигнал о зараядке акумулятора - он нормальный). Гена умирает?
99GTI
Авто: 21099i 16valve
на проверку диодный мост, если исправен то щетки с регулятором! советую пока заменить их...
на выходных подобная беда случилась, на ХХ заряд был 13,7...на 3000 оборотах все моргало и заряд падал до 12,0... => оказалось масса открутилась от двигателя! вот так вот
