подскажите
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> подскажите вывод темы на печать
marik99
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 13:26
подскажите может быть такое чтобы БК показывал при запуске двигла что температура ОЖ -12
marik99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 13:30
а почему нет? если двигло холодное, то температура ОЖ равна температуре окружающей среды.
TDreamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pepela
Авто: 21144 1,6i 8V, Январь 7.2, Gamma GF415
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 14:04
ничего удивительного.
температура окр среды-то какая?
а ОЖ застывает при намного меньшей... щас не скажу точно какой...
Pepela сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 14:05
123.135 а на улице сколько?
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDreamer
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 14:10
Никто тебе не скажет точно. Обычно готовую ОЖ делают на -40 градусов. А так все зависит в основном от соотношения воды и этиленгликоля. Может до -75 градусов.
marik99
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 14:35
вчера было ококло-14
TDreamer
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 15:06
я так понял -12 - это имелось ввиду температура ОЖ полностью холодного движка? если так то все нормально в пределах погрешности. было бы странно если бы температура ОЖ была бы другая. кстати на все температуры можно в БК ввести поправки (зависит от модели БК), только смысла нет в данном случае.
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 16:52
Подскажите почему затвердевают сальники распред вала и масл насоса ? И какие свечи взять на 9ку не особо дорогие ????
ВАЗ - 21093i 99 г.
Mir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 17:53
A17ДВРМ-10 120р за к-т, абсолютно нормальные свечи, ставлю только их, проблем нет!
