Pika
Вчера началась такая проблема. Начала глохнуть, причем хаотично, на нитралке, при на боре скорости и при торможении двигателем, просто глохнет и фсе. Заводится зразу без всяких проблем. Двигатель работает ровно.
В чем может быть дело?
Заранее спасибо.
El Dron
Да много в чем. Наиболее вероятно: по питанию- забиты жиклеры карба, малый уровень бенза в камерах, малое давление в топл.рампе, ну и просто х-вый бензин.
По зажиганию- свечи, коммутатор, трамблер и ДХ возможно косячат.
SPGEAR
это карб там не такое давление создает бензонасос.
El Dron писал(а):
-вый бензин.
Вот это скорей всего.
Пусть аффтар напишет,что у него делалось с машиной или когда что-то поседний раз менялось.
El Dron
Если у него порвана мембрана, давления не буит вобще. В смысле надо смотреть как он качает.
Pika
С машиной ни че вроде не делалось, масло недели две назад поменял, и свечи, после этого ездил, все было в порядке а верч началось хз че.
По питанию сомневаюсь чего-то,т.к. заводится тут же и мотор работает исправно, ровно.[/quote]
Джерар
Может главное реле отключается? По описанию что-то с зажиганием или электрикой...
Pika
а вот еще, забыл сказать.
Едешь, допустим на третьей, смотришь она начинает глохнуть если просто газу дать заглохнет, а если выжать сцепление и газку поддать то не глохнет...
Джерар
Тогда действительно на глюки ДХ похоже. Под нагрузкой он опережение неправильно выставляет, ну и...
Хотя тогда почему на ХХ глохнет?
Nеrv
это похоже на иглу , раз под нагрузкой глохнет... у тя карб то давно чистили ? бак? заливал в бак очистители?
Pika
Карб чистил неделю назад, в бак кроме бензина ни чего не лил.
Джерар
Pika
Джерар
Спасибо, попробую!
ЗЫ: А какими словами в поиске пользовался? Smile
Джерар
Smile Smile Smile Никакими... я почти все темы внимательно читаю.. :-D :-D
Pika
:-D понятно =))
Pika
Поменял я вообщем бабину проблемма осталась...
Что еще можеть?
G-Unit
Бывало такое раньше.
Решал проблему залив в бак ОСИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ или КАРБЮРАТОРА. На какоето время помогало. А конечно промывка карба с полной разборкой.
Аффтар! А когда назад сдаёшь не глохнет?
Pika
дык по всяком глохнет, когда захотела тогда и заглохла.
Зависимости нету...
