Что с моим замком? РЕШЕНО
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что с моим замком? РЕШЕНО вывод темы на печать
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 15:30
Траб таков: Стала незакрываться (незащелкиваться) пассажирская пер. дверь. Хлопаешь, хлопаешь - хрена. В повороте раз открылась - опасно нехороший человек. Ключ в личинку вставляется отлично, в обратную (на открытие) поворачивается хорошо, на закрытие чуть поворачивается - дальше начинается аш изгибание металла вокруг личинки (т.е. личинка не замерзает). Пимпочка вниз соответственно не опускается ни от сигналки, ни от ЦЗ, ни рукой (при закрытой двери) - только чуть утапливается - и всё. Сам внешний замок смазан, перемазан и ВД40 напшикан маманебалуй. Из замка пружинка не вытаскивалась.
Постоиш на месте минут 7 со второй скоростью печки в ноги - начинает работать как надо - и дверь защелкивается, пимпочка опускается и от руки и от сигналки и от ключа через личинку. Так всё будет работать идеально до первого открытия двери. (даже ночь в -12 простояла на улице - с утра и ключем и сигналкой - идеально, но стоит открыть дверь - пипец - до прогрева на месте.)
Вчера снял обшивку (отломил 5!!! кронштейнов крепления ёё - но без них что самое интересное всё равно сидит отменно). Первая мысль была...- правильно, замерзает ну этот как его, движок, который двигает тяги по команде от ЦЗ (забыл как наз-ся). Разбирал специально в тот момент когда дверь не защелкивалась как надо и не закрывалась. Аккуратно снял я этот движек - работает идельно и от руки (от усилия языка, если надо сравнить) и от ЦЗ и от Сиги. Внутренняя часть замка - дисертация кандидата наук для меня. Нигде не влажно. Всё работает как положено. Улил на всяк случай там отработкой (что под рукой было), движок 15 минут перед тепловентилятором подержал (активно двигая туда сюда ездящим штоком - что бы горячий воздух через маленькую дырочку там походил внутри), всё собрал, всё поставил. Работает дверь как часы.....Но в гараже на тот момент: +4 ведь.....время 23.20 - не стал выезжать морозить её...
Что у меня? мож у кого так было?
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
Последний раз редактировалось: VLV (10 Декабря 2007 10:52), всего редактировалось 1 раз
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 15:55
ВД40 полей обильненько, да проверь язычок Г-образный, правильно ли он стоит, иногда его внутрь загибают, вот он и не фиксирует дверь.
Донецкая республика
VLV
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 16:23
Всё улил - не помогает
Влад....можно поподробнее, что за язычок. А то после вчерашнего рассматривания внутренней части замка изнутри двери - у меня теперь всё Г-образное
Vlad B
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 16:41
Ну вот фото здравого замка.
Язык внутренний.
У тебя эти язычки точно так же стоят сейчас? Внутренний не зажало случаем?
Донецкая республика
VLV
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 17:05
Ааа, эти то в норме. Их то в самую первую очередь смотрю и лью на них ВД40. Если их внутрь запихать, то кажись там вообще удар получится
Vlad B
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 17:07
Ага.
Купи новый замок этот, может в нём пружинки подохли внутри.
Донецкая республика
VLV
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 17:25
Летом устанавливал - птимаш безшумный.... Но почему после печки и стоянки всё работает? Ладно бы внутри что нить замерзало. А тут то он снаружи - его даже через щель снаружи видно и печка не нагреет за 7 минут металл внутри двери так что бы снаружи в замке что то оттаяло....
VLV
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 17:36
Хотя....помню при установке на эту дверь замков птимашевских - тоже самое летом было. Помню с друганом голову ломали - пришли к выводу что дверь кривая и при затяжке болтов замка зажимался этот грёбанный язычок - решилось тогда всё подкладкой между замком и дверью на один болт шайбой от свечи - стало работать всё вообще четко и эта самая дверь получилась самой тихой. Помню еще хотели под все замки на все двери подложить шабы (благо свечей старых зватало), но так и не дошли руки.....
Но......ну ладно - он замерзает - но не МОЖЕТ же печка нагреть внутренность двери с колонкой за 7 минут, что бы этот язычок отошел. Да я его и в первую очередь мазал и двигал - нормально там всё двигается - не залипает.......
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 23:32
PS
У меня тоже самое, но не открывает водительскую дверь (и как следствие все остальные) когда на улице ниже -15, но у меня бесшумный замок виноват, надо вскрывать :cool:
P.S. Ударная отвертка уже есть Smile
Ваз 2111, 2001г. 1,5 8кл.=> Ваз 21124, 2007г., ГУР, SS-20 спорт, SS-20 шоссе, HL54, ГП 4.1 ряд 8, Mitsubishi Galant ES, Kia Sorento 3,5 + FF2 1,6 АКПП
PF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 10:48
PF
ОФФ: Намек понят Smile
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 12:02
У меня тоже так было, когда я отмывал теплой водой заднюю дверь от огромной наледи и немного попало на ручку. В мороз естественно. Дверь не закрывалась. Нужно было ехать, я облил её еще раз теплой водой, она закрылась. Ну и сейчас естественно она не открывается. Нужно отогревать.
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 12:09
V1T
Ну у тебя ясен перец от воды замок внешний замерз. а у менято всё работает при открытой двери как надо
VLV
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 11:00
иТАк. Трабл был в том что от большого количества смазки, которая становилась менее вязкой при температуре нуже нуля, нижний язычок начинал ходить туго и соответственно не защелкивался при закрывании. Это и не давало пипке опуститься. Уже упомянал что летом при установке этого замка пришлось подкладывать шайбу на болт между замком и дверью, т.к. при закручивании замка болтами - зажимался этот язычок (дверь видно кривая). Шайба видно оказалась тоньше чем надо, поэтому морозы сделали своё дело. Промыл замок в бензине (с вытаскиванием пружинок- для промывки). Поэксперементировал без шайбы - даже с затяжкой болтов от руки - дверь закрывалась через раз. Нашел более толстую шайбу и подложил под нижний болт - и дверь стала по звуку как все остальные (была с лета намного тише чем другие 3). Всё заработало как надо.
