Фонари заднего света
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Фонари заднего света вывод темы на печать
pagoco
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 15:39
Не горят фонари заднего света, что делать? Sad
Лёгких путей мы не ищем!
pagoco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 15:53
лампочки менять. Предохранители смотреть. А поворотники работают?
99-я Седан (Изумруд, двиг. карб.) -> 12-ка хетч (двиг. 124 черная) -> Приора хетч (космос, двиг. 126) - Гранта седан (Синяя, двиг. 11186)
Johnnybravo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vlad B
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 16:04
Какие именно?
Лампы проверить и посмотреть клемму + дорожки контактные на плате фонаря.
Донецкая республика
pagoco
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 16:19
Фонари заднего хода, проблема в другом:не поступает напряжение к включателю фонарей который стоит на кпп Sad
mr1
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 16:28
А предохранители как ?
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pagoco
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 16:34
Предохранители целые Confused
mr1
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 16:45
Надо взять схему и посмотреть, откуда на "лягушку" напряжение подаётся и "идти" вдоль жгута...
hager
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 16:52
А что на выходе из блока? Ш4 контакт 17 оранж провод.
hager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 16:59
Надо померить напряжение на предохранителе F19.
Через него + идёт на лягушку, но только при работающем двигателе.
Если на нём ничего не будет, значит замок зажигания виноват.
mr1
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 17:13
Оно туда должно поступать при заведённом двигателе.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 17:23
До датчика нету плюса?
Тады копать и копать, особенно черный ящик, там снизу много разъёмов, может шалит какой, у меня так ближний недавно пропал, я там поперетыкал чо-то и оно вернулось.
Донецкая республика
pagoco
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 19:44
ток должен поступать при заведенном двигателе или при включенном зажигании?
hager
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 20:45
pagoco
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 11:32
Напряжение на предохранителе F19 есть, куда дальше лезть?
hager
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 12:46
Переходной разъём салон-мот.отсек, 13 ножек (оранж провод), левая сторона панели, где кнопка багажника. Должен быть + при зажигании.
pagoco
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 13:44
В разъеме на оранжевом проводе ток есть Smile
pagoco
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 16:05
Нашел!!! :cool: Лохонулся я с самого начала, когда проверял ток на лягушке. Я втыкал лампочку в штекер который подходит к этой самой лягушке (и "+" и "-"), естественно лампа не горела. А разрыв цепи был в багажнике на промежуточном разъеме.
тест-пилот
Авто: BMW E70+mazda2
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 16:29
а ларчик просто открывался, всегда надо с самого простого начинать!
тест-пилот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
