gli-ok
Если долго ехать не трогая тормоз, а скорее когда выезжаю после длительно стоянки при интенсивной оттормозке машину уводит в бок (руль при этом не тянет). Происходит это при 1-2 торможениях, потом все ок. Попробовал тут на скорости около 60ти ручник слегка потянуть, тоже стало уводить. При торможении в пол на скользком следы одинаковые.
Я полагаю что проблема в разной растянутости тросов ручника, что приводит к разному зазору, который выбирается после первых торможений. Кто что может сказать? Колодки сзади новые (тысячи 3).
mr1
Shes110
gli-ok
проверь тормозную систему на предмет подтекания жидкости. было такое, чуть-чуть тек колдун, пока пыльник не снял, не увидел, поменял, все гут.
