Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
В общем мне тут отдали ДМРВ Бош HFM5-4.7
Версия его 037, я тут почитал понял что бывает ещё 004 и 116, последняя вроде как ставится с конца 2004 года на Бош 7.9.7 и Январь 7.2
Так вот вопрос, он в случае чего мне подойдёт или же нет и его проще продать?
Я вот ток хз Бош у меня или Январь, но в данном случае не суть это...
S@M
Авто: ВАЗ-2115
037 как раз для бош 7.9.7 и Я 7.2
Димoн
А как тогда это расценивать?
"Тут засада в том что Бошеских ДМРВ для ВАЗа три типа: Исторически первым был введен датчик 004 в проектах с калибровками M1V13O54,M1V13R59, M1V05F05 и M7V03E65 (а так же J5V05F16, первая неофициальная версия Январь 5.1). Первые два проекта легко определяются по внешнему виду т.к. они без нейтрализатора и в них использовался резонанасный датчик детонации. Затем эти два первых проекта были прекращены в производстве и все дальнейшие проекты (с калибровками последующих серий) стали укомплектовываться датчиками 037. Одновременно с прекращением двух вышеназванных проектов проект M7V03E65 также стал комплектоваться 037 датчиком. Модификация 037 отличается от 004 доработкой внутреннего воздушного канала датчика с целью убрать пульсации воздушного потока, которые возникают в 004 даже при ламинарном воздушном потоке в впускном коллекторе. При этом характеристика 037 сместилась по сравнению с 004. Считается, что при наличии обратной связи по кислороду эти отличия компенсируются, именно поэтому калибровка проекта M7V03E65 при смене датчика не была изменена. С октября 2004 г. основным датчиком является 116. Модификация 116 предназначена для проектов с контроллерами нового поколения Bosch М7.9.7 и его отечественными аналогами - Январь 7.2, параллельное производство которых начато фирмами Итэлма и Автэл. Тарировка датчика и его конструкция отличаются от 004 и 037. В соответствии с действующей документацией, на ВАЗе разрешены к применению три модификации датчика расхода воздуха HFM5 фирмы BOSCH Модель ? по каталогу Бош ? по каталогу ВАЗ HFM5 - 4.7 0 280 212 004 21083-1130010-01 HFM5 - 4.7 0 280 212 037 21083-1130010-10 HFM5 -CL 0 280 212 116 21083-1130003-20 004 - (упаришся искать) В наших палестинах уже начался дефицит датчиков 037, и продают их на 400..500 рублей дороже чем 116"
99GTI
Авто: 21099i 16valve
Если новый то куплю его!!!
Димoн
Димoн писал(а):HFM5 - 4.7 0 280 212 037 21083-1130010-10
И вообще говоря он имеет номер 0 280
218037, номер по Вазовскому каталогу совпадает:21083-1130010-10.
Вообще надо глянуть ещё у себя будет. что там сейчас стоит...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ты посмотри какой у тебя установлен в чем проблема то?
Димoн
99GTI писал(а):Если новый то куплю его!!!
Не он уже был в работе, не знаю правда как долго...
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
SPGEAR
Димoн
Хочешь тебе продам,у мну есть рабочий ДМРВ 116,совсем не дорого,или на заднюю растяжку стаканов обменяю. 8-)
S@M писал(а):037 как раз для бош 7.9.7 и Я 7.2
Гонишь,116 туда ставят.
Димoн
MNU
Пасиб. Так вот и выходит, что 037-й-то мне не подойдёт...
Какие вообще в 2006 году ставили контроллеры?
SPGEAR
Димoн писал(а):Какие вообще в 2006 году ставили контроллеры?
Январь 7.2.,бош 7.9.7 8-)
Димoн
SPGEAR писал(а):Хочешь тебе продам,у мну есть рабочий ДМРВ 116,совсем не дорого,или на заднюю растяжку стаканов обменяю.
Да мне не нужен ДМРВ-то.
Я просто пытаюсь понять подойдёт мне этот как запасной или нет, понимаю теперь, что нет.
Поэтому могу его тебе выслать, будут два разных лежать. :-D
SPGEAR писал(а):Январь 7.2.,бош 7.9.7
Ага, ну тогда всё сходится.
SPGEAR
Димoн писал(а):Поэтому могу его тебе выслать, будут два разных лежать.
А че давай
Просто по запарке знакомый поменял рабочий свой ДМРВ на новый,а старый мне отдал.Лежит щас дома,в коробочке БОШ,в целофаньчик завернутый
Димoн
SPGEAR писал(а):Просто по запарке знакомый поменял рабочий свой ДМРВ на новый,а старый мне отдал.Лежит щас дома,в коробочке БОШ,в целофаньчик завернутый
Вот да. У меня он также появился. Тоже лежит в коробочке и пакетике, даж с книжечкой и чеком. :)
Так что продам, если надо кому, в профильном написал уже....
99GTI
сколько по деньгам!!! зочешь?
Димoн
99GTI
Ну ты меня уже нашёл в профильном.
