Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
А из-за датчика детонации не может быть. Он же вроде как зажигание регулирует.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Serge! Я тоже первоначально думал если изнашивается маслоотражательные колпачки то замасливаются свечи. А он говорит что у него свечи сухие. Что то тут странно.
Алексей Тульский
Впринципе можно пометь колпачки стоят они не дорого и самому можно это сделать. Всего часа два работы.
NAIL1
2. Хреново им становится в сильные момроз и после долгого простоя авто (впрочем как и др. "резиновым изделиям" типа сальников и пр...)
Ну понятное дело в морозы резина замерзает а потом теряет устойчивост ну в смысле трескается.
NAIL1
Serge! А может пускай он поменяет маслоотражательные колпачки может будет и к лучшему.
Serge!
Авто: kia rio
Алексей Костоваров писал(а):Впринципе можно пометь колпачки стоят они не дорого и самому можно это сделать. Всего часа два работы.
Я бы не стал, пона наверняка не убедился б. Мож стоит воткнуть БК или сканер и посмотреть? Если троит - возможно пропуски зажигания зафиксируются...
Алексей Тульский
Тогда какие лучше всего купить?
Serge!
Авто: kia rio
NAIL1 писал(а):Serge! А может пускай он поменяет маслоотражательные колпачки может будет и к лучшему.
Если найдет масло на свечах - то пущай меняет
NAIL1
Serge! писал(а):Алексей Костоваров писал(а):Впринципе можно пометь колпачки стоят они не дорого и самому можно это сделать. Всего часа два работы.
Я думаю вряд ли это пропуски зажигания
NAIL1
Поменять маслоотражательные колпачки и все дела.
Serge!
Авто: kia rio
NAIL1 писал(а):Serge! писал(а):Алексей Костоваров писал(а):Впринципе можно пометь колпачки стоят они не дорого и самому можно это сделать. Всего часа два работы.
Как это? Если движок троит - это всегда пропуски зажигания! (точнее сказать воспламенения!) А вот уж по чей причине - вопрос другой! Тут и компрессия и зажигание и система питания...Но суть одно - условия для нормального воспламенения смеси отсутствуют. Отсюда и троение.
По той же причине движок колбасит и при неиспраных мск: свечи залиты -> поджечь не могут -> пропуски. Другой вопрос, что БК никогда не напишет причину пропусков! Он сам ее не знает и знать не может. Но если будут зафиксированы пропуски в каком-нить одном цилиндре - останется грешить на свечу, форсунку и компрессию в нем. Как-то так.
