Shtorm
Авто: Corolla 10
Не работает третья скорость. Переключатель поменял, реле поменял. Не хочет и все. Когда на нее переключаешь - дворники останавливаются в положении в котором были и все. В чем проблема может быть???
Savior
Авто: 21154 2007
может плохой контакт в ручке включения дворника....
Shtorm
Авто: Corolla 10
Savior писал(а):может плохой контакт в ручке включения дворника....
Может быть.
Меня вот вопрос волнует: может ли это быть из-за двигателя?
Savior
Авто: 21154 2007
я думаю врядли, ведь работают две скорости???? а третья нет, двигатель работает однозначно, я думаю в контакте....
когда ты включаешь третью скорость у тебя дворники дергаются???
Попробуй когда будет включена третья скорость попробуй подвигать переключалкой, только не выключая третью скорость....
Просто у меня на шестерке (ВАЗ 2106) была такаеже шняга, поменял ручку всю и все встало нормально....
хотя х.з может и маторчик барохлит....
Shtorm
Авто: Corolla 10
Savior писал(а):Попробуй когда будет включена третья скорость попробуй подвигать переключалкой, только не выключая третью скорость....
Пробывал... не оживают.
Savior
Авто: 21154 2007
Shtorm
Авто: Corolla 10
Savior писал(а):тогда моторчик меняй
Я тут по мурзилке посмотрел - очень геморно. и дорого наверное.
Savior
Авто: 21154 2007
да моторчик стоит около 500 р.... наверное....
Shtorm
Авто: Corolla 10
Зато менять его -пол машины надо разобрать
))) Судя по мурзилке.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Подёргай разъём моторчика. Может окись.
При включенном проверь питание на сине-оранжевом проводе лампочкой
(разъём раздёрни). Если есть, то дело в моторчике - или щётка большой скорости, или проводок, к ней подходящий.
Если питание не подходит, то дело в переключателе. На его разъёме перемкни сине-оранжевый с жёлто-белым.
ЗЫ. А моторчик не покупай, в твоём максимум щётку поменять нужно.
Shtorm
Авто: Corolla 10
Seryoga
Спасибо. Попробую.
Дельные советы - что и как.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Может и релюшка в ЧЯ косячить запросто! Попробуй поменять, не поможет, так дальше думать будешь!
Shtorm
Авто: Corolla 10
Dima red писал(а):Может и релюшка в ЧЯ косячить запросто! Попробуй поменять, не поможет, так дальше думать будешь!
Уже пробывал. Менял на работчую с другой машины и свою проверил - релюха работает.
Votom
Была такая же фигня. Приехал в автосервис подхожу к мужикам, грю вот так и так - не работает вторая скорость на вентиляции, а он молча подошел, снял саму переключалку, почистил контакты, поставил, и все, ВСЕ ЗАРАБОТАЛО. Я грю скока, а он - полтинник.
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Shtorm писал(а):Зато менять его -пол машины надо разобрать ))) Судя по мурзилке.
Хотел всю трапецию снять...
Правый дворник (точнее гайка, что к кузову трапецию крепит) так заржавела, что даже с трехэтажным матом не открутить...
Вытащил из ЧЯ все релюхи, чтоб не мешались. Открутил болт, который крепит нижнюю часть трапеции. Открутил мотор, отверткой сдернул кривошип и чуть приподняв крепление вытащил мотор.
Немного геморно, но СНЯТЬ МОТОР НЕ СНИМАЯ ДВОРНИКИ И ТРАПЕЦИЮ МОЖНО!
Oleg_l
Третья скорость от релюхи не зависит.
Можно вытащить реле и попробовать, будут работать вторая и третья.
А вот в моторедукторе есть три контакта на крышке и на шестерне кольца.
Их бы глянуть не мешало.
stasoona
Авто: volvo s60
На третью скорость идет отдельный "+" - на нем и нет напруги. Смотри проводку и тему про увеличение скорости работы дворникоф.
Shtorm
Авто: Corolla 10
Seryoga писал(а):одёргай разъём моторчика. Может окись.
Вообщем так:
Питания на сине-оранжевом проводе нет.
Полез к переключателю, с него питание на этот провод подается.
Померил сопротивление между контактом провода на клемме моторчика и переключателем 600 КОм!!!!!!
помоему это мега много для прямого провода
Проводку менять? или мож где в ЧЯ контакта нет?
Shtorm
Авто: Corolla 10
ДА и еще если на прямую подключить питание на сине-оранжевый со стороны мотора. то третья работает.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Shtorm писал(а):или мож где в ЧЯ контакта нет?
Пошевели разъёмы Ш11 и Ш3, там эти провода. А в самом ЧЯ просто дорожка их соединяет.
Mihail-08
Авто: 21083 carb
А у меню 1-ая скорость не работают и также на 2 и 3 при выключении встают где им захотелось. Завтра разберу балалайку наверняка там собака порылась. 8-)
Shtorm
Авто: Corolla 10
Вообщеи поэкспериментировав я решил, что проблема в проводах. Поменял жгут проводов и стало мне счастье.
