Vadim81
Авто: 21124 кварц
И снова проблема....
ехал вечером домой. печка на 3. всю дорогу пованивало слегка паленным. думал с улицы. потом вдруг из-под руля небольшая вспышка и печка встала. пыхнул я так понял предохранитель. открым монтажный блок-предохранитель действительно сгорел. Только после его замены печь так и не задула. где теперь копать. Понимаю, что скорее всего придется все целиком и по порядку проверять, но может у кого такая херь случалась.
И угораздило ей в понедельник навернуться....
Vlad B
Дорожко тожеперегорела в блоке, а так же обмотки спеклись и закоротили, можешь смело ехать на гарантию, или тупо в сервис на замену мотора вентилятора.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Вспышка сам говоришь под рулем была - вот там и ищи. Где-то коротнуло у тебя, где-то что-то перетерлось...
Vadim81 писал(а):скорее всего придется все целиком и по порядку проверять
maxxic
фигасе, я 3 скорость тока раз включал, шоб убедица что ездить не возможно с ней, а так тока 1-я. редко 2-я када холодно и окошко приоткрыто.
Может не коротнуло, а просто от перегруза?
GVG
maxxic
maxxic писал(а):я 3 скорость тока раз включал,
У нас еще и 4 есть, САУО новый.
Vadim81
Старая тема. Если авто на гарантии - гарантия. Нет - Разбирать отопитель, мазать движек. (с завода сухие подшипники. Я себе мазал на 5000, начал тяжело заводится, ждать пока начнут гореть предохранители не стал, уже 20000 полет нормальный.)
Vadim81
Авто: 21124 кварц
Спасибо всем за советы.
Оговорюсь, что данная трабла приключилась на отцовой 12-хе 2001 года. Проблему решил на след. день. протестил сначала непосредственно моторчик печки. он как ни странно работал. Потом решил "изучить" САУО. вокруг клемы куда подходит "+" корпус немного расплавился. Подумал, что придется его покупать. Так как полпанели было уже разобрано, взгляд мой пал внутрь сей конструкции, одновременно задумавшись, почему, когда задымила печка, и сгорел ее предохранитель, при замене последнего печь не начала работать. В жгуте я увидел опплавленный синий провод
который как оказалось шел на прикуриватель. А как известно на одном предохранителе (18 вроде) и прикуриватель и САУО и подсветка бардачка. короче, пойдя по проводам я выяснил, что прежний хозяйн нашего авто внес некоторые коррективы в проводку. Оказалось, что искрануло на скрутке переделанной проводки. каких-то 8 часов гемороя и я знаю почти все ньюансы проводки батьковой матрёхи. :cool: теперь главное всё это не забыть.
ortodox
Все ж включать 3-ю а тем более 4-ю скорость печки на наших машинках - жесть. мало того что шумит сильно , так еще и горит почти 100%.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
ortodox писал(а): мало того что шумит сильно , так еще и горит почти 100%.
ну расскажи - от чего же он должен сгореть 8-)
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
GVG писал(а):Разбирать отопитель, мазать движек.
А можно поподробнее как эту операцию осуществить, а то у меня тож плохо запускаться стал.
ZRomann
GVG
ZRomann писал(а):GVG писал(а):Разбирать отопитель, мазать движек.
Горит предохранитель печки
Писал много раз, вот одна из тем, вполне возможно где то описано по подробней, но к сожалению сейчас занят
, не найду.
GVG
ortodox
Glan писал(а):ortodox писал(а): мало того что шумит сильно , так еще и горит почти 100%.
При такой нагрузке в силу некоторых конструктиыных просчетов на коллекторе моторчика возникает так называемый круговой огонь , от которого повышается потребляемый ток , горит предохранитель , плавится колодка , подгорает сам коллектор.
Так что лучше не рисковать , тем более что и 2-й скорости вполне хватает.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Мотор вентилятора, работая на 4 положении, т.е. на максимальной мощности, просто работает в своем обычном штатном режиме от 12 вольт, без всяких токоограничивающих резисторов. Он на это расчитан, и гореть ему действительно не от чего, разве что подшипники будут сухие и подклинивать. Но так он и на первой скорости сгорит также благополучно. На практике правда действительно пользоваться 4-м положением приходится не часто.
Glan
ortodox писал(а):При такой нагрузке в силу некоторых конструктиыных просчетов на коллекторе моторчика возникает так называемый круговой огонь , от которого повышается потребляемый ток , горит предохранитель , плавится колодка , подгорает сам коллектор.
рисковать?
все смазать просто надо и все будет нормально... ниче там не возникает... это его НОМИНАЛЬНЫЙ режим работы!
Я периодически им пользуюсь когда нужно быстро избавится от запотевших окон... кроме повышенного шума ничего плохого...
ortodox
Glan писал(а):ortodox писал(а):При такой нагрузке в силу некоторых конструктиыных просчетов на коллекторе моторчика возникает так называемый круговой огонь , от которого повышается потребляемый ток , горит предохранитель , плавится колодка , подгорает сам коллектор.
рисковать?
Если периодически разбирать , смазывать , чистить коллектор и контакты в колодках , то да , будет работать , но где ж такие фанаты есть кто это делает 8-) .
Glan
ortodox писал(а):Если периодически разбирать , смазывать , чистить коллектор и контакты в колодках , то да , будет работать , но где ж такие фанаты есть кто это делает
имхо достаточно его один раз смазать, и просто постоянно пользоваться... я им например пользуюсь круглый год
ALEKSIK
Кто говорил что снимать эл. двигатель отопителя за 30 мин можно.Я уже парюсь час и нифига.
ALEKSIK
У меня стоит защита между двигателм (ДВС) и отопителем немогу снизу открутить внизу там и рулевое прикручено туда же и не подлести ключем.
ALEKSIK
Сверху жабо снял а вот защита эта мешает и ни как не могу открутить.
ALEKSIK
Сверху у корпуса отопителя защелки а внизу похоже болты стоят и до них не могу добраться.
Vit59
Авто: 2112 2004
ALEKSIK писал(а):Сверху жабо снял а вот защита эта мешает и ни как не могу открутить.
А защиту снять не пробовал?
ALEKSIK
Я там подлести не могу там чуть ли не рулевое прикручено вместе с защитой.
