AAM
Перестал работать прикуриватель и лампа подсветки бардачка. Нет "плюса" ни там, ни там. По мурзилке выяснил, что они и отопитель сидят на одном предохранителе, последний впорядке (отопитель и блок управления функционируют нормально). Вопрос - где находится разъём разводящий ветки цепей на прикуриватель-лампа подсветки и отопитель. И ещё, по схеме "плюс" голубой, а на деле на лампу голубой, на прикуриватель-красный с синей полосой.
Заранее благодарен.
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
У меня лампа подсветки и отопитель работали, а прикуриватель нет. Оказалось, что он сидит на отдельном предохранителе. Бери тестер и прозванивай цепь от прикуривателя до монтажного блока. Скорей всего коротнул прикуриватель.
zysyl
У меня такое было-предохранитель :cool:
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
а F6 предохранитель смотрел?
AAM
Вадя писал(а):а F6 предохранитель смотрел?
Точно F6, на блоке ни чем не обозначен, а я чуть пол машины не разобрал
. Спасибо Всем за помощь
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
AAM
гы...знаешь сколько я сам первый раз его искал...тогда еще на ЛоЛ не сидел.
sng
Авто: ВАЗ21124 (2006) -> Lacetti HB (2008)
Смотри тестером. Или сразу предохранитель переткни - стоят копейки. Распределение потребителей по предохранителям "гуляет" - в разных источниках пишут по-разному. Была та же фигня - прикуриватель не курит. Посмотрел по схеме в мурзилке - другие потребители (уж не помню что) с этого же предохранителя работают - ну я типа умный - прикуриватель сдох - вперед по гарантии в сервис. Там мне поменяли предохранитель. Чувствовал себя вяло.
С уважением,
sng
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
sng
то не потому..в старых матрехах прикуриватель не работал без замка, тогда пред соответствует мурзилке.
если работает без, то тогда F6.
на него еще и панель приборов повешана.если у вас вдруг стрелки на VDO повиснут в одном положении, то это он, собака
bender iz futurambI
Авто: ВАЗ 21102,2000 г.в. рапсоди было.Nissan Avenir salut x 1998 г.в. белый перламут стало
а какой там предохранитель В ЧЯ?
Kenzomail
Авто: ВАЗ 2112, амулет
сколько уже тем создано из-за такой ерундовой детали как прикуриватель! Вот с ВАЗа бы почитали -неужели не могут нормально сконструировать такую простую хрень,а?!
ihtiandr
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в.
Проблемы с прикуривателем начинаются с мурзилки! Точно не помню, полгода назад разбирался, но предохранитель указан неверно. Если посмотреть по схеме, то прикуриватель идет в параллель с розеткой переноски и на отдельный предохранитель. У меня по кр. мере так. Машина 2001 год.
bender iz futurambI
ihtiandr
У МЕНЯ МАШИНА 2000 г.в,обьясни подробнее
ihtiandr
bender iz futurambI писал(а):bender iz futurambI
После работы гляну в машину, где-то есть заметка. Вчитался в тему, уточняю: на моей балалайке прикуриватель и розетка работают и при выключенном зажигании. Наверное существенно, а может и нет.
Обидно, что электросхемы в мурзилках помогают через раз - то нормально, то в обнимку с тестером колхозишь.
Кондопожанин
Авто: ВАЗ-21102 (2001 г.в. 128 т.км.)
Даа я тоже поездил с месичишко с неработающей панелью и прикуривателем(читай компрессором),думал дело в разъемах в проводке , какой-то нехороший человек наипался состовляя табличку за что какой предохр. отвечает , ошибка перепечатывается не только в мурзилку , но и в другие книжки...наткнулся случайно перед тем как перетряхвать проводку решил проверить все преды и о чудо замененый пред. "на переносную лампу" все восстановил....
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кондопожанин
это не нехороший чел..
на старых матрехах та ки было..когда прикуриватель от замка работал..
потом переделали.
а мурзилка так и осталась.
Кондопожанин
Ну значит нехорошие редакторы, издатели кто там за внесение изменений в схемы при перепечатке ответственен.
Raver
Авто: 21102 2001 г.
Вот для этого и существует форум, чтоб время не терять на самостоятельные поиски решений :cool:. А со схемой действительно засада получилась.
У меня перестал работать прикуриватель после засунутого в него неисправного компрессора. Правда, о его неработоспособности я узнал позже. Сразу бросилось в глаза, что на панели приборов VDO не работает ни один стрелочный прибор и не показывает окошечко общего/суточного пробега. Причем подсветка панели приборов и все остальные лампочки на ней работали исправно. Я уже собирался снимать панель, но решил форум глянуть. И, о чудо! Заменен F6, потрачено 3 мин и все заработало!
Adv0
Авто: ВАЗ 21120 1.5 -> KIA Сeed 1.4 MT -> ВАЗ 21074
Еще раз подниму тему.
21120 2004г. - не работает прикуриватель, точнее зеленое колечко в нем горит, а сам - мертвый. Втыкал прикуриватель в другую машину - там греется, знач. дело в разъеме. Снял справа снизу под панелью приборов щиточек - там нашел 2 колодки - вроде от него родного. Первая с 1 проводом- от него похоже подсветока прикуривателя работает, вторая - в провода - красный и черный. Черный проде масса, красный - плюс. Так вот на плюсе тока нет. Полез, посмотрел предохранитель F18 вроде - норм и ящик светит. Тут про F6 писали - но у меня приборка все нормально работает, вот засада... Подскажите что еще можно сделать, где и что прозванивать? В ч/я снизу большие колодки с кучей проводов, темный лес где там что...
Adv0
F6! (но приборка работала нормально!)
ZaSKaR
Adv0 писал(а):Так вот на плюсе тока нет.
Тока? Это как так вы его замерили,если прикуриватель не работает? Может всётаки напругу? А так ИМХО предохранитель!? Больше на пути прикуривателя нет коннекторов,вроде!?
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
а у меня с прикуривателем совсем другой прикол. у меня он выбивает сигнализируя о том что он нагрелся а сигарету поджечь не возможно ибо он просто гарячий но не до накала. в другую машину его совал, так там все ок. ну или нагревается он до накала тольком тогда когда машина заведена, ну или просто когда ключ повернут в положение при котором ближний свет работает
Adv0
Karzhimant писал(а):Adv0 писал(а):Так вот на плюсе тока нет.
Просто так выразился
В общем проблема решена (F6).
