Dac
Авто: ВАЗ-21120
Одна и та же. Третья подряд. В чем может быть дело?
J_rockiN
Лампы то нормальные? Попробуй левую и правую местами поменять.
А еще напругу на клеммах неплохо было бы проверить.
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
контакты гденить плохие. скорее всего фишка подгорела
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Скорее всего окислились контакты в патроне.
u313
Dac писал(а):Одна и та же. Третья подряд. В чем может быть дело?
Может левак покупаешь дешевый? Померяй напряжение на АКБ, если в норме, то только купить номальную лампу (Philips, Osram, Varta).
AlexSapronov
Лампы спиртом протирал перед тем как ставил....?
LinX
AlexSapronov писал(а):Лампы спиртом протирал перед тем как ставил....?
при чем тут это - автор же написал что горят а не взрываются
J_rockiN
Вижу два варианта: повышенная напруга и хреновые лампы.
u313
LinX писал(а):AlexSapronov писал(а):Лампы спиртом протирал перед тем как ставил....?
Так и будут гореть от перегрева!
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
никогда спиртом не протирал, но и руками не трогал за стекло
SPGEAR
Лиьо лампы г...,либо контакт херовый(wd-40 обычно брызгаю и не парюсь),либо слишком большая напруга,больше вариантов нету и не может быть. 8-)
sel77
Авто: 21150 2007г
согласен-из за плохого контакта могут гореть,но не только в фишке,реле ближнего могет барахлить.лампа хорошо прижата фиксатором?а то от вибрации тоже могет .
